При измерении градационной шкалы на форме с помощью цифрового микроскопа получаются следующие значения
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
9,6 21,5 31,6 41,1 52,1 62,0 71,3 80,6 89,3 100
Подскажите, как откалибровать, если есть подробную инструкцию
НОРМ ВСЕ,НАСКОЛЬКО ЗНАЮ 2% ПОТЕРЯ ЕСЛИ ОНАЛОГ CTP
под словом микроскоп подразумевается денситометр? какой ? проходящего или отражающего света? если он откалиброван , и показывает такие значения, ковыряйте рип ! там должны быть настройки изменения кривой, вводите свои значения и он сам делает поправку, по крайней мере в харлекине так !
Коллеги! При выводе пленок(при прожигании лазером) на аппарате Stingray 63 происходит "наползание" картинки следующей на предыдущую. Примерно на 5-6 см с учетом расстояния в 2см между файлами(картинками). Кто знает-подскажите в чем причина и как это устранить?
Антон писал(а):При измерении градационной шкалы на форме с помощью цифрового микроскопа получаются следующие значения
Добрый день, Программы линеаризации устанавливаются на РИП чаще всего идут опционально или в составе пакетов.
У Гейдельберга - Calibration Maneger
Kodak - Гармоника
У всех свое.
Если ПО установлено, то можно обратиться к производителю рипа для проведения процедуры или поставщика пластин.
Гейдельберг оказывает такую услугу для своих пластин при наличии технической возможности - точно.
