Печать на картоне, полноцвет. Картон 1.2 немного желтоват, впитываемость очень высокая. Соответственно изображение не столь яркое как на меловке или обычной офсетной бумаге. Заказчик утвердил дизайн в электронном виде. Отпечатали, вышло отлично (с учетом картона). Но заказчику не нравиться что не так ярко как в электронном виде и не как образец отпечатанный на цифре. Пытались объяснить, что на данной бумаге невозможно сделать то чего он от нас добиваться (не убедили). У кого какие идеи как можно сделать в таких условиях печать ярче? Кто то пробовать заменить cmyk, частично на флуоресцентные краски? Или у кого то есть идеи иные?
Если увас картон без медованного покрытия чего вы хотите, темболее ц фру с офсетом сравнивать краски разные да и цифру надо калибровать.Если надо ярче берите мелованный глянцевый картон более гладкий .
м Андрей писал(а):Если увас картон без медованного покрытия чего вы хотите, темболее ц фру с офсетом сравнивать краски разные да и цифру надо калибровать.Если надо ярче берите мелованный глянцевый картон более гладкий .
Как вы представляете себе бердикели (подставки под пивные кружки) на мелованом картоне? Это пивной картон, и заменить его я ни как не могу) я то понимаю что сравнивать для знающего человека это глупо, но заказчику это по барабану. Я жду идей и предложений по теме как можно сделать ярче именно в этих рамках.
Могу только про " не убедили" пару слов сказать. Простой веер показать заказчику, красок с буквами U и C.
Можно найти в инете и скачаьне основы цветоведения почему на одной поверхности на гладкой яркие насыщенные цвета на другой тусклые, и убедить, может этобыть ваш личный промах. Вы печатник технолог менеджер ?
Интересно знать какие требования предъявляются к пивному картону и пивным подставкам? Никогда несталкивался .
закатать сначала белилами запечатываемые участки , в два тоненьких слоя, а потом фоливыми катануть
Кстате на чём печатаете?
м Андрей писал(а):Можно найти в инете и скачаьне основы цветоведения почему на одной поверхности на гладкой яркие насыщенные цвета на другой тусклые, и убедить, может этобыть ваш личный промах. Вы печатник технолог менеджер ?
печатнк
Zheka писал(а):закатать сначала белилами запечатываемые участки , в два тоненьких слоя, а потом фоливыми катануть
а фолиевые разве не дадут не естественный оттенок допустим лицу?
Zheka писал(а):Кстате на чём печатаете?
Старый добрый рамайор=)
Думаю вместо белил можно и картон 1.2 заменить швейцарским 1.5 под высокую печать он чисто белый. Или белила как основа, что бы впитываемость была меньше?
Струдом педстааляю как Ромайор может взять картон тоще миллиметра.
м Андрей писал(а):Струдом педстааляю как Ромайор может взять картон тоще миллиметра.
как видете может, главное смекалка, и желание
На Ромайоре можно прогнать по два раза каждую краску - будет много ярче.
Флуоресцентные краски могут выйти бледнее обычных (конечно при определенном освещении картинка заиграет) и мороки с ними тоже не мало.
D Алена писал(а):а фолиевые разве не дадут не естественный оттенок допустим лицу?
Фолиевые краски такие же как и обычные только для невпитывающих основ (бумага, пленка, фольга, ...)
На Ромайоре можно прогнать по два раза каждую краску - булет много ярче.
На два раза это 8 прогонов. С учетом того, что печать на рамайоре и на картоне от 1.2 до 1.5 толщиной и он довольно таки не плотный, то совмещение будет мягко говоря не очень. Этот вариант удобен только при использовании пантонов когда изображение в одну две три краски, и прогон на дваработу раза используем для основной запечатки.
Спорить не буду, Вам виднее (в смысле оттисков), но если краски между прогонами у Вас совмещаются нормально, то дополнительные прогоны на картон не особо-то повлияют. Тем более, что у Ромайора натиск (давление печати), можно сказать, "поцелуйный". Все ж на пружинках и жестянках. :)
в том то и дело, что с учетом толщины картона и его мягкости натиском хвост давит, и 4 еще как то можно посадить по изображению.... А вот на 8 там будет уже жесть. Если бы в личку могла вам отправить изображение того тиража о котором говорю было бы проще… но не нашла тут этой возможности.
Ответил в ЛС.
Нет ведь всё зависит от печатника, а он у Вас смекалистый и рукастый ;)
Вот видите сами решили свою задачу ;)
Как можно советовать двойной прогон? При печати растром точка в точку всё равно не попадёт, будет муар и разнооттеночность.
Вариант с белилами возможен, создаётся относительно невпитывающая поверхность. Можно взять самую широкую форму (Y как правило) и попробовать закатать.
Можно попробовать краски так называемой двойной насыщенности. Но здесь - палка о двух концах - красочный слой будет тоньше, если нельзя превышать общую насыщенность.
Можно попробовать заламинировать печатные листы!
Печатал недавно подставки под пивные кружки....картон 0,6 ,оборот для подставки отдельно,затем ламинация пленкой,кашировка лицо+оборот и вырубка
В Вашем случае заказчика приглашать на пробы на печатную машину-носом ткнуть в оттиск и потом не выслушивать притензии .
