Анна
24/11/2017 04:31
Коллеги ответьте, пожалуйста: чем разводят офсетную густую краску для печати газеты? Водой нельзя (машина ржавеет), спиртом может?.. Подскажите, пожалуйста! Заранее благодарю!
Специальными пастами, либо разбавителем(печатное масло). Информации по ним везде полно.
Добрый день.
Подскажите, почему некоторые пластины для полотен (Speedmaster CD 102) идут с отверстиями, а остальные нет?
Добрый день.
Паста Printagel (Принтагель)
Для уменьшения липкости красок. Печать на бумагах с пониженной поверхностной прочностью. Вводится в краску до 5% от массы краски и тщательно перемешивается.
Производитель Sun Chemical (Москва)
https://pechatnick.com/company/san-kemikelПечатное льняное масло Druckoel L, 1 л
http://www.pmnet.ru/assets/files/pdf/10 ... 0_info.pdfПечатное масло (льняная олифа низкой вязкости) для улучшения раската краски, для уменьшения вязкости и липкости красок, улучшения совместимости краски с увлажнением.
Рекомендуемая дозировка до 5%.
Паста для снижения липкости краски Reduxpaste 4799 (FLINT GROUP), 0,9кг
https://www.netverslun.is/images/prod/E ... _1_big.jpgПаста для снижения липкости краски без снижения вязкости. Легко смешивается с краской, уменьшает тягучесть, без разжижения краски. При добавлении в кол-ве 3% не влияет на контраст изображения. Улучшает равномерность слоя краски при печати плашек. Предотвращают "скручивание" при выводе оттисков, отпечатанных на тонкой бумаге.
Рекомендуется 1-5 %, в зависимости от используемых для печати материалов.
Производитель Sun Chemical (Москва) https://pechatnick.com/company/san-kemikel
Печатное льняное масло Druckoel L, 1 л http://www.pmnet.ru/assets/files/pdf/1000/10200/102860_info.pdf
Паста для снижения липкости краски Reduxpaste 4799 (FLINT GROUP), 0,9кг https://www.netverslun.is/images/prod/E/7/1/0//E7109B23-E01F-4414-805B-740AE182C5A6_1_big.jpg
Паста для снижения липкости краски, улучшения краскопередачи, CORONA PASTE 3322, 1кг
Производитель: HUBER GROUP
https://hubergroup.ru/upload/Auxiliarie ... ew-RUS.pdfhttps://inkstar.by/image/cache/data/tov ... 00x500.jpghttps://inkstar.by/image/cache/data/tov ... 00x500.jpgПаста для снижения липкости краски без снижения вязкости. Легко смешивается с краской, уменьшает тягучесть, без разжижения краски. При добавлении в кол-ве 3% не влияет на контраст изображения. Улучшает равномерность слоя краски при печати плашек. Предотвращают "скручивание" при выводе оттисков, отпечатанных на тонкой бумаге.
Производитель: HUBER GROUP https://hubergroup.ru/upload/Auxiliaries-overview-RUS.pdf
https://inkstar.by/image/cache/data/tovari/20151119_142003-500x500.jpg
https://inkstar.by/image/cache/data/tovari/20151119_141916-500x500.jpg
ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ АКЛИМАТИЗИРОВАТЬ КРАСКУ,ИЗ "ДОБАВОК" ТОЛЬКО ПЕЧАТНОЕ МАСЛО
Да ничем! Странно, не сталкивался с таким) Только когда брали краску у листовиков и печатали на газетной машине, чтобы не выщипывало разводили маслом. Меняйте поставщика краски.
Нужна помощь!
Пожалуйста, помогите найти руководство пользователя, схему электрическую на копировальную раму COLOMAG TECHNOLOGIE Mini-Copy.(или на любую из этой серии, все что можно об этой раме, любая техническая информация).
Надо подключить питание и включить раму.Кабель откушенный, в нем 6 проводов.Помогите разобраться с подключением и порядком работы.Понятно , что 3 фазы и нормаль- это 4 провода, ну еще заземление 5й, но есть еще один тонкий 6й. Что это?Заранее всем ответившим СПАСИБО! Если есть что подсказать, прошу написать здесь или в личку.
P.S. Если у кого-нибудь в Москве такая рама(или аналогичная из этой серии) просьба посмотреть на нее в работе и посмотреть порядок работы.
Kingway@mail.ru
Нужна помощь!
Kingway@mail.ru
Есть 10 банок по 10 литров типогравской краски из ссср времён. Хочу дом в деревне красить. Салярой её можно разводить?
Боб Димидрол Пентальгинович писал(а):Есть 10 банок по 10 литров типогравской краски из ссср времён. Хочу дом в деревне красить. Салярой её можно разводить?
Олифой, и лучше добавить сиккатив для масляных красок. Попробовать на небольшом участке, иначе лет 5 будете к забору липнуть.
[quote="Боб Димидрол Пентальгинович"]Есть 10 банок по 10 литров типогравской краски из ссср времён. Хочу дом в деревне красить. Салярой её можно разводить?[/quote] Олифой, и лучше добавить сиккатив для масляных красок. Попробовать на небольшом участке, иначе лет 5 будете к забору липнуть.
кто на металле???? (23)
Лакировка Китай (1)
