Печатная машина A-Starjet модель 77U2L. Проблема при печати широких форматов материала до 3 метров. Причина такая. При печати видно что изображение пропечатывается полосами, цвета одни и те же, но одна полоса печатается чётко, другая размыто, как будто замылено. Между полосами плавный переход. Полосу позиционирования просматривали, всё нормально. Какая может быть ещё причина?
Много, что может быть) Может быть шаг материала выставлен неправильно... Т.е. из- за тяжести материала (максимальный формат) может вниз тянуть и давать такой эффект в конечном итоге. Нужно смотреть...
Лови кресты, Витя! AnPrint писал(а):Много, что может быть) Может быть шаг материала выставлен неправильно... Т.е. из- за тяжести материала (максимальный формат) может вниз тянуть и давать такой эффект в конечном итоге. Нужно смотреть...
Валы натяжения материала отбалансированные одинаково.
[quote="Лови кресты, Витя! AnPrint"]Много, что может быть) Может быть шаг материала выставлен неправильно... Т.е. из- за тяжести материала (максимальный формат) может вниз тянуть и давать такой эффект в конечном итоге. Нужно смотреть...[/quote] Валы натяжения материала отбалансированные одинаково.
По фото было бы проще определить причину
кто на металле???? (23)
Лакировка Китай (1)
