Всех приветствую!На нашем резаке Perfecta 76 uc появилась проблема с калибровкой.Машина калибруется,но потом выставляет значение на 4 мм меньше реального.Кто нибудь с таким сталкивался и как вылечил?
Разобрался сам.Если кому интересно рассказываю.Заходим в сервис меню(нажимаем самую верхнюю клавишу 4 раза и пятый раз удерживаем)Появляется меню "калибровка" и машина требует ввести размер.Точной линейкой выставляем размер(например 200) и вводим на экран.Машина калибруется сама и выходит из сервисного меню.
23 ошибка это герконовый датчик замени его. стоит 5р. стоит он над масленым баком с левой стороны в шланг вставлен пластиковая трубка с проводом и колпачком. выкрути колпачёт и достанешь датчик.
немного об ошибках
23 геркон на маслопроводе
29 графитовые счётки
45 только сброс всей системы вытащив батарею
9 переключатели 81,54,60,82,29 один из них под висает из за грязи, или нет контакта
28 SAFETY MODULE DETECTING ERROR
-Press "C" key to display error message.
-Call I/O test and check stored machine signals.
Доброго дня. Извиняюсь что не по теме. Я новенький на данном ресурсе. ECRM MaMACO CTP 111111-X19 (старый, но какой есть) такой зверь стоит в нашей типографии. Несколько дней назад вывел 1 изображение и отказался даль работать. После проявки просто полосы вместо изображения. Пробовал через проявочную пропускать новую форму. Без прожига. Форма промывается начисто. Подскажите что может быть с ним. Заранее благодарю.
Здравствуйте.
Нужна информация о протоколе обмена между главной платой и блоком безопасности на Perfecta P76UC. Вышла из строя на одном резаке, сделали свою, почти всё смогли подсмотреть на другом аналогичном, кроме режима полной автоматики, он не работал (при смене дисплея пришлось сменить ПЗУ от более новой модели).
Также интересуют коды ошибок, отправляемых блоком безопасности.
Спасибо.
Спасибо.
БР-110 запчасти с разбора (1)
X-RITE iCPlate2 X (1)
Perfecta 76 uc (13)
