Всем привет! Станок Icontek. Недавно проворонил красные чернила, и станок хапнул воздух. Поставил новую канистру, прокачал чернила до субтанка, заполнил субтанк, прокачал до печатной головы. Краска начала поступать. Теперь во время печати периодически пропадает красный цвет (иногда полностью). Когда начинаю прокачивать видно, что сначала выходит воздух, только потом идут чернила. После прокачки начинает печатать и снова через несколько проходов та же ерунда. В итоге красный цвет получается полосатым. Все трубки на субтанке одеты плотно.
Головка вместе с воздухом хлебнула сгустков чернил и пигментных "хлопьев". Надо головку и демпфер "в обратку" сольвентом прокачать, потом, при прокачке чернил выгнать воздух из демпфера
Попробовал прочистить сольвентом, эффекта не дало. Теперь при прокачке чернила еле капают.
Значит 100% это засор головы. Надо чистить
В пятницу разобрал голову, прочистил, вышли несколько лохмотьев, которые до сих пор не растворились в сольвенте. На выходные поставил головку в ванночку с сольвентом. Теперь вроде бы печатает. Надеюсь в этом была проблема
