Оборудование для традиционной (листовой) печати.
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Проблема в следующем. При запуске печатной машины KBA RAPIDA 105-4, на дисплее (тот что на приемке) загорается "Инициализация системы управления", в дальнейшем ничего не происходит, хоть 5 мин ждать хоть 25. Пульт выдает много ошибок по шине и устройству CS31.
Подскажите, где копать?
что делать..покупать печатную машину другой фирмы..а пока перегружать .машина феноменально глючная.не Хейдель,ни Комори,ни Роланд так мозги не пудряд..
стандартная проблема контактов.
надо брать и копать.
долго и может быть очень долго.
да это будет дорого.
но копать придется, иначе даже продать эту машину будет сложно.
надо её лечить- другого варианта нет.
если актуально, то постараемся помочь.
Контакты протрясем все. Машина такая досталась, не мой выбор. Если еще какие мысли будут - с удовольствием выслушаю. По результатам отпишусь, может кому поможет потом.
ещё бы год выпуска,серийный номер и фото или видео ошибок...
как и что происходит.
было бы больше вариантов вам подсказать.
ПромРемонт ПромРемонт писал(а):ещё бы год выпуска,серийный номер и фото или видео ошибок...
Год выпуска 2010, вот фото ошибок
https://yadi.sk/i/KFHWPzkk3MBmFR
https://yadi.sk/i/zJddnVdH3MBmL2
В общем машину сделали. На 2-ой секции два провода еле держались в колодке и на приемке выбило один автомат. Провода поджали, автомат включили и все заработало. Всем спасибо за подсказки.
Добрый день!!!С левой стороны приемки находится блок в в виде платы ...у нас проблема была в нем...фото вышлю позже,если надо
Шалгимбаев Айдоха писал(а):Добрый день!!!С левой стороны приемки находится блок в в виде платы ...у нас проблема была в нем...фото вышлю позже,если надо
Здравствуйте. Фото конечно высылайте, в копилку знаний пойдет.
