Всем привет!
Дано:
1.
Частота процессора не менее 667 МГц
Объем памяти не менее 2048 Мб
Встроенное хранилище объемом не менее 32 Гб
Интерфейсы не менее Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Формат печатных носителей A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13x18см, A6+ (100 x 165 мм), A6 (4"x6", 10x15 см) - есть
Количество отпечатков страниц в месяц не менее 200000
Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 600x600 dpi
Скорость печати не менее 30 стр/мин (ч/б А4)
Скорость печати не менее 15 стр/мин (ч/б А3)
Время разогрева не более 18 с
Время выхода первого отпечатка не более 4 c (ч/б)
Максимальное разрешение сканера не менее 600x600 dpi
Устройство автоподачи оригиналов сканера двустороннее - есть
Емкость устройства автоподачи оригиналов у сканера не менее 130 листов
Максимальное разрешение копира (ч/б) не менее 600x600 dpi
Изменение масштаба не менее 25-400 %
Автоматическая двусторонняя печать наличие –есть
Подача бумаги не менее 1600 листов
Вывод бумаги не менее 220 листов
Емкость лотка ручной подачи не менее 100 листов.
Плотность бумаги не менее 60-160 г/м2
Ресурс барабана не менее 300 000 страниц
Потребляемая мощность при работе не более 679 Вт, в режиме ожидания не более 125 Вт, уровень шума при работе не более 51,4 дБ, в режиме ожидания не более 26,8 дБ
Габариты (ширина x высота x глубина) не более 600x700x1200 мм
Вес не более 70 кг
Тонер картриджи в количестве, достаточном для печати не менее 100 000 страниц формата А4 и сервисный(е) комплект(ы), обеспечивающий(е) печать дополнительно не менее 600 000 страниц
2. Процессор не менее 667 МГц
Память принтера/МФУ не менее 512 Мб
Интерфейс USB, RJ-45 - есть
Сетевой интерфейс не менее 100 Мбит/сек
Формат печатных носителей A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13x18см, A6+ (100 x 165 мм), A6 (4"x6", 10x15 см) - есть
ADF (податчик оригиналов) Двусторонний – есть
Емкость ADF не менее 75 листов
Емкость податчика бумаги не менее 1500 листов (182 x 257 мм - 297 x 420 мм)
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи не менее 100 листов
Емкость выходного лотка не менее 250 листов
Максимальная плотность бумаги не менее 256 г/м2
Duplex unit (модуль двусторонней печати) - Есть
Двустороннее копирование - есть
Разрешение ч/б печати не менее 600 x 600 dpi
Максимальная скорость монохромной печати не менее 40 стр./мин. (A4)
Язык описания страниц PCL 5e - есть
Ресурс принтера не менее 100 000 страниц в месяц
Максимальное кол-во копий не менее 999 копий
Диапазон масштабирования не ниже 25 - 400% c шагом 1%
Двустороннее сканирование - есть
Картридж в комплекте (стартовый) не менее 6000 страниц
Выход первой копии не более 10 секунд
Потребление энергии не более 890 Вт - среднее при печати, не более 120 Вт - в режиме сбережения энергии
Время прогрева не более 28 секунд
Уровень шума принтера/МФУ не более 58 дБ(А) при печати, не более 28 дБ(А) в режиме ожидания
Размеры (глубина x высота x ширина) не более 500 x 500 x 800 мм
Вес не более 30 кг
Тонер картриджи в количестве, достаточном для печати не менее 75000 страниц формата А4 и сервисный(е) комплект(ы), обеспечивающий(е) печать не менее 300000 страниц
Задача: Подобрать аппараты по этим характеристикам за минимальные деньги.
Подскажите на какой бренд и модели стоит обратить внимание??? Чем дешевле тем лучше ессесенно :-) Сразу оговорюсь - мне на перепродажу для своего заказчика. Да у Canon есть такая техника, но цены не устраивают заказчика. Давайте обсудим.
оки, рико, куосера
ТЗ на МФУ KYOCERA.
Воронов Игорь писал(а):ТЗ на МФУ KYOCERA.
В итоге остановились на конике с заказчиком)))
