Проблема в следующем: при печати штрих кода на полиграфии периодически (четкой закономерности в периодичности нет и зависимости от скорости также нет) голова делает два удара (т.е. два отпечатка наносится на один объект). % брака при этом может достигать 10%. Опять же, закономерности по периодичности и какой-либо зависимости от скорости нет. С чем может быть связана данная проблема и где искать неисправность?
смотрите работу датчика подхода(обнаружения).
ПромРемонт 24 писал(а):смотрите работу датчика подхода(обнаружения).
Датчик работает четко (настроен на видимость приблизительно 10см от него).
При двух ударах счетчик показывает один.
Есть еще варианты?!
смотрите прошивку. МОЖЕТ ПОРА ОБНОВИТЬ.
ПромРемонт 24 писал(а):смотрите прошивку. МОЖЕТ ПОРА ОБНОВИТЬ.
Где ее скачать можно?
самый оптимальный вариант -поставщик оборудования. но он же и самый дорогой.
так же как вариант,чистка буфера ошибок, чистка озу и прочие стандартные манипуляции.
ПромРемонт 24 писал(а):самый оптимальный вариант -поставщик оборудования. но он же и самый дорогой.
Подскажите, через какой порт заливать прошивку (com или usb) и через какое ПО чистить буфер ошибок и ОЗУ?
вы хотя бы вышлите мануал, или фотки этого принтера.....
вы же к врачу не ходите не имея анализов или флюорографии
https://www.dropbox.com/s/oxthu7thp8jwq ... 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvvxhzw4p3w54 ... 5.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz68hfc2x39sq ... V.mp4?dl=0
