Сервисное обслуживание полиграфического оборудования Heidelberg, KBA, Komori, Shinohara, Ryobi сертифицированными сервис- инженерами не только в Нижнем Новгороде, но и в любом регионе. С нами уже работают клиенты из многих регионов России и ближнего зарубежья. Оперативно и квалифицированно выполним дефектацию, ТО, ремонт любой сложности, демонтаж и монтаж вашего печатного и постпечатного оборудования. Предлагаем запчасти для любого оборудования. В наличии большой склад запчастей для офсетного и послепечатного оборудования.
моб. +7(913)187-97-17 Олег
Есть запчасти в наличии оригинал Heidelberg.
Здравствуйте посоветуйте пожалуйста у на printmaster 74-2 машина в хорошем состоянии 3 год после капремонта. При работе сбрасывается система и замыкается. Отключаем при повторном вклювключении происходит тоже самое. Купили стабилизатор думали электричество не помогло вызвали электронщика исправил но через три дня опять тоже самое повторно вызывать дорого. Может примерно направите как решить проблему. Заранее спасибо
Азимов Музаффар писал(а):Здравствуйте посоветуйте пожалуйста у на printmaster 74-2 машина в хорошем состоянии 3 год после капремонта. При работе сбрасывается система и замыкается. Отключаем при повторном вклювключении происходит тоже самое. Купили стабилизатор думали электричество не помогло вызвали электронщика исправил но через три дня опять тоже самое повторно вызывать дорого. Может примерно направите как решить проблему. Заранее спасибо
Проверьте батарейку на основной плате. Она должна держать 3,5 вольта. Батарейка выглядит как оранжевый квадрат. Снимите плату и проверьте. Скорее всего она не держит.
[quote="Азимов Музаффар"]Здравствуйте посоветуйте пожалуйста у на printmaster 74-2 машина в хорошем состоянии 3 год после капремонта. При работе сбрасывается система и замыкается. Отключаем при повторном вклювключении происходит тоже самое. Купили стабилизатор думали электричество не помогло вызвали электронщика исправил но через три дня опять тоже самое повторно вызывать дорого. Может примерно направите как решить проблему. Заранее спасибо[/quote]
Здравствуйте. Имеется Heidelberg speedmaster 102. На нем установлен денситометр Axis control. Вы его не обслуживаете, а именно чистка от пыли? И если можно - стоимость данной процедуры. Почта для связи paradox700@yandex.ru Спасибо.
Сергей писал(а):Здравствуйте. Имеется Heidelberg speedmaster 102. На нем установлен денситометр Axis control. Вы его не обслуживаете, а именно чистка от пыли? И если можно - стоимость данной процедуры. Почта для связи
откройте крышку и продуйте чистым, сухим сжатым воздухом..... многим помогает данная процедура.
[quote=" Сергей"]Здравствуйте. Имеется Heidelberg speedmaster 102. На нем установлен денситометр Axis control. Вы его не обслуживаете, а именно чистка от пыли? И если можно - стоимость данной процедуры. Почта для связи paradox700@yandex.ru Спасибо.[/quote]
Здравствуйте! На принтмастере 74-4 на последней секции при нормальном давлении
Налипает бумага ниже 130гр. Посоветуйте от чего это может быть? Спасибо
проверьте передачу листа в четвёртую, после передаточного; проверьте все клапана печатного четвертой 115 бумагой; временно можно в краску четвертой добавлять печатную пасту
Есть проблема на Shinohara 75./4
Машина самопроизвольно начала толчками двигаться в обратную сторону.Чтобы запустить на ход нужно сначала на одной из секции толчком толкнуть вперёд и сразу с запустить на ход на приемке..Что может быть?
Perfecta 76 uc (13)
