Привет, форумчане.
При загрузке машины, в частности при загрузке программного обеспечения денситроника, пишет, что при тестировании калибровка по "белому" низкая (WHITE LOW) и, естественно, программа не работает.
Сначала проблема решалась перезагрузкой, но со временем и это перестало помогать.
Кто может сталкивался с такой проблемой и нашёл решение?
Просьба откликнуться всем не равнодушным.
Спасибо.
Два варианта.
1.Не правильно, при загрузке, устанавливает считывающию головку. Она не попадает на калибровочный круг.
2.Села или умерла лампа.
Попробуй в момент загрузки подложить под лампу лист бумаги. Загрузиться- выставлять нужно Х и У головки денситроника. Если напишет, что значение белого низкое- меняй лампу.
Возможно, если есть, старые ini файлы грузнуться с них.
Пробуй. Самому это чудо мозг вынесло.
Лампа работает.
Во всяком случае, источник света есть.
А нельзя ему как-нибудь "глаз" протереть?
На ручном денситометре мы протираем иногда.
Показания до и после протирки разнятся до двух десяток.
Протереть возможно. Снять головку ( обесточив, отвернув крепление, снял шлеф, вынул лампу). Беда в том, что у нее есть свой ресурс. И если она "села" то тереть нет смысла. Заказывай новую.
Грузиться хоть начал?
Б\У лампа валялась, могу подарить. Правда она по желтой врет . Севшая уже.
Дело в том, что сейчас я ,конкретно не могу ответить, грузится денс. или нет?
Я работаю вахтовым методом в другом городе и сейчас нахожусь дома.
Сменщик сообщил, что вот такие проблемы, а так как я знаю, что он ничего делать не будет, то приходится самому
шевелиться. Я конечно сообщил ему твои пожелания, надеюсь он что-то предпримет. Хотелось бы к моему
приезду
(ноябрь), чтобы денс. работал.
Ну а за лампу отдельное спасибо. Только хлопотно это, да и выченки не стоит.
Лучше подскажи где заказать и сколько, приблизительно, стоит?
