Добрый всем -что у вас там... Кто знает почему накатывается эмульсия на дозирующие валы сантиметров 3-5 со стороны привода? И, соответственно, как с этим бороться?ИзображениеИзображение
Майк, тема чуть ниже на этом форуме
viewtopic.php?f=68&t=32000
но если лень читать, то на твоей картинка -это отложение с эмульгировавший краски. Рецепт прост, для оперативного решения: выбросить краску из красочного корыта, промыть красочные валики и увлажняющие валики и обезжирить хромированный валик активатором для пластин. Эффективно работает красный йогурт (итальянский). А кардинально причина в излишней подачи воды, поэтому проверь валы на "разбухание" скорее всего придется менять. Если они в порядке, и проблема повторяется, напиши попробуем поискать...
100 процент валы по краям разбухли. фото работающего увлажнения , это во время печати сделано?
Валы давно менял? Если да проверь шероховатость, если гладкий как коленка , то замена одназначно. Если нет то йогурт тебе в помощь и регулировка. Ну и промерь на геометрию лишним не будет.
Накатные меняли месяца два назад (правда фирма хзрезинспецпромспецмаш). Дозирующие-на второй та же хуйня, на первой betcher. И картина одинаковая и перманентная... Я и сам на валы грешу, но смущает одинаковость... Дай, думаю, посоветуюсь с офсетным братством...
P.S. за йогурт отдельное гран мерси...
Zheka писал(а):Валы давно менял? Если да проверь шероховатость, если гладкий как коленка , то замена одназначно. Если нет то йогурт тебе в помощь и регулировка. Ну и промерь на геометрию лишним не будет.
Плюс к этому, замой от кальция.
С увлажняющим раствором нормально?
Кальций выгонял пару недель назад. Ща заказали оригинальный вал, приедет-посмотрим...
Майк писал(а):Кальций выгонял пару недель назад. Ща заказали оригинальный вал, приедет-посмотрим...
Оригинальный? как придёт отпишись в личку.
Всё. Поменяли накатной вал - проблема ушла. Правда были сбиты заводские настройки... Но и вал ушёл больше чем на миллиметр из размера и резина расслоилась и взбухла по краям. Кароче не экономьте, люди, на расходниках. Дороже выйдет ... Всем спасибо за участие.
Майк писал(а):Всё. Поменяли накатной вал - проблема ушла. Правда были сбиты заводские настройки... Но и вал ушёл больше чем на миллиметр из размера и резина расслоилась и взбухла по краям. Кароче не экономьте, люди, на расходниках. Дороже выйдет ... Всем спасибо за участие.
Что за валы?
Фирма "апостроф"
