Здравствуйте. Такая проблема: с завидной регулярностью вылетает красный цвет. При этом насос, при печати, на красном качает дольше остальных.
Заранее благодарю.
здавствуйте попробуйте поменять вольтаж на красной голове возможно поможет но не перегибайте
По вольтажу, снимаете защитных кожух с каретки и прям на красной головке написан вольтаж, и сверяете его с вольтажем указаном в принтмуне, совпадает, значит тут гуууд)
есть еще варик - хапнул воздуха, и после прочистки вроде все норм а после тоже самое,.. выгоняй воздух
есть еще темка, у меня тупо крассказамерзала)) я ее обогревателем грелл, + в канистру 5-10% сольвента с красной краской залил,... видать краска такая, херовая слишкам вязкая.
если не то и не это, значит уже дело в плате, что не идет вовремя сигнал подкачки краски в голову.
куча вариантов, но тут дело надо рассматривать индивидуально
