Добрый день. Я новичок в полиграфии. Не могу никак разобраться как правильно распределить листовки форматов А5, А6 и т.д. на листе бумаги для печати формата А4 ,А3. При верстке макета выходы за обрез составляют 3 мм т.е. получается формат больше. В целом должно получаться 4 листовки формата А6 на листе А4 и т.д. К примеру в кореле в предпросмотре можно распределить листовки на лист, но они получаются обрезаны. Объясните как быть и как сделать правильно, как печатают листовки цифровым методом печати.
Чтобы распечатать листовки, готовые под рез чистовым форматом А6, вам необходимо использовать бумагу не А3 формата, а А3+(он же SRA3) 450*320мм, на лист влезет 8шт. Либо вы верстаете макет без полей, без меток под рез, но смотреться он будет, только если фон будет белый и резать вы будете А4 двумя резами. Иначе никак, тк у цифровых машин есть непечатное поле.
