Печатаем на плоттере INFINITI FY-3208F.
Обычно работаем в Фотошопе с форматом .smyk.
Не можем добиться яркости изображений при создании макета и последующей печати.
Что посоветуете делать?
Перейти может в Corel Draw?
По опыту работы как дизайнера и печатника - работаю только в кореле в cmyk - печать получается яркая.
а сам плоттер ярко печатает? тест выводили в PDF или PS или EPS?
Не когда не понимал людей, когда ширик прлотером обзывали) ну да ладно))
INFINITI FY-3206 - на данной модели я работал, основные файл печатались с корела в формате ерs, или с корела экспортом в тифак v2.0, фотки ниже, но бывали макеты рукажопных дизайнеров клиента, темными, приходилось прям в фотопринте добавлять яркость ( там есть яркость и контрастность, по умолчанию стоит на нуле, передвинуть можешь +-100% - советую не передвигать более +-15% а то получиться нежданчик )
https://cloud.mail.ru/public/9esD/mJHWwV3NJ
https://cloud.mail.ru/public/KAMr/BGRqptapX
у Вас файл получается блеклым или файл на печати выходит неярким? Если первое - надо настраивать профили, иногда просто помогает сначала экспорт в RGB а потом в перевод в фотошопе в CMYK. Во втором случае нужно подтягивать вручную. Вполне возможно краска у Вас не подходит под профиль, или в настройках стоит неправильно материал
