Посмотрите вот это по моему как роз то что нужно всего за 70000 руб Пишите
dmb01993@gmail.com ТЕРМОПРЕСС CICRESPI 1520T1:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Площадь стола250x320 мм
Площадь тиснения150x200 мм
Температура300 С°
Давление1000 кг
Длина800 мм
Ширина810 мм
Высота1740 мм
Вес300 кг
Максимальный рабочий ход клише40 мм
Ширина фольгибазовая 150 мм
Производительность800 циклов/час
Протяжка фольгиАвтоматическая
Тип приводаПневматический
Мощность1500 Вт
Дополнительная информацияПневматический привод
ОПИСАНИЕ
Пресс Cicrespi 1520T1 применяется в типографиях, рекламно-производственных фирмах, на предприятиях по выпуску изделий из пластика для выполнения работ по горячему тиснению любой сложности большими тиражами.
Пресс Cicrespi 1520T1 легко работает с различными материалами, включая пластик, так как в отличие от ручных прессов, на полуавтомате Cicrespi 1520T1 можно достичь постоянства давления (усилия прижима) и, соответственно, не повредить материал изделия и в то же время избежать того, что называют "недотиснил". Это является важным условием для любых видов пластиков и других материалов, обладающих свойствами тел с низким пределом прочности при большом давлении.
Для пресса Cicrespi 1520T1 характерны такие особенности:
•Регулировка времени выстоя нагревательной плиты в верхнем и нижнем положении, что настраивает пресс для работы с различными материалами: от тонкого полиэтилена до твердых видов картона и пластика
•Большая площадь тиснения
•Автоматический привод движения предметного стола с настройкой времени его нахождения в крайних положениях. Это обеспечивает максимальное удобство в подаче материала в зону печати при работе на прессе Cicrespi 1520T1
Проверенные ссылки на KРÁKÉH 2026: Полный список зеркал 2311 (0)
Проверенные ссылки на KРÁKÉH 2026: Полный список зеркал 1663 (0)
Обновленные ссылки на KРÁKÉH 2026: Полный список зеркал 2215 (0)
Актуальные ссылки на KРÁKÉH 2026: Полный список зеркал 1251 (0)
№9 Как зайти на KРÁKÉH 2026: самый полный гайд 1124 (1)
Только сегодня: полный набор актуальных зеркал KРÁKÉH 2026. (0)
Эксклюзив: полный список рабочих зеркал KРÁKÉH 2026. (0)
