Фотовывод Screen Katana+проявка LD-V1060. Раствор проявителя за сутки синеет в следствии чего пленка выходит матовая (не прозрачная, там где должна быть) и не годится для переноса на формы для печати. Пленка аgfa HNS. Химия тоже agfa: проявитель G101c, фиксаж G333c. Промывка всей машины с заменой растворов не помогла, через сутки проявитель опять синий. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Была похожая проблема – быстро садился проявитель. Замена растворов и промывка машины помогало, но ненадолго. Долго искали причину, потом нашли залипший клапан, который доливал воду при замешивании химии. Получалось, сначала клапан работал, потом опять начинались с ним проблемы, в раствор переливалась, и он получался слабым.
Николай, спасибо за ответ. У нас немного другая проблема, но смысл тот же, недофиксировка, если можно так сказать). А проявитель был не причем. На LD-V1060 слетели настройки периодического добавления фиксажа в ванну, вот пленки белесые и выходили.
