Может ли получиться напечатать наружную рекламу с размером шесть на шесть, но без спаек и совмещений, чтобы было полотно единое? И какой материал лучше взять? Короб будет световой. Заказчик пока думает, нужна информация.
Нет.
Скорее всего не получится. Я еще не слышала о таких масштабах. Но при "конструктивной" сборке не видно будет ничего. Так что не стоит переживать сильно по этому поводу. Сейчас качественно изготавливается реклама.
Гориков Миша писал(а):Может ли получиться напечатать наружную рекламу с размером шесть на шесть, но без спаек и совмещений, чтобы было полотно единое? И какой материал лучше взять? Короб будет световой. Заказчик пока думает, нужна информация.
Это какая же машина должна быть, чтобы такое полотно распечатало!))) Конечно нет. Да и не видно будет соединение, тем более в коробе. Он же частично визуально за счет подсветки изменяет и скрывает места соединения, правда если работа проделана качественно.
Видно будет. Скажите, что не профессионал не увидит, а вот тот кто работает в нашей сфере не сможет не заметить. И как состыковать. Увы "кустарная" работа частенько стала видна на вывесках. То ли из-за дешевых расценок, а может и просто не такие есть умения у печатника....
Изготовить нет, но соединить все безупречно можно. Если соблюдать геометрическую точность. Естественное дело должна быть и печать листов идеальной. Иначе и не получится прийти к результату такому, как хочется заказчику.
Как хорошо, что есть такая тема. А то я лично не печатаю и не связана никак с такими габаритами, а вопросы часто все же бывают от клиентов. И что говорить порой и сама не знаю. Хочется профессиональный ответ дать. Я предполагала, что нет такого формата, но все же не была до конца уверена.
Можно попробовать на планшетном УФ-принтере (3х2) с вакуумным (или другим столом) попробовать напечатать за 6 раз, например. Т.е. печатать на сложенном материале 4 раза. Но это сложно и мало кто возьмется за такое. И Вам не советую. Одна ошибка и... Ну Вы поняли)))
Да и полотно такое найти не так просто. Проще обыграть всё за счет дизайна, скрывающего стыки;)
На сольветном оборудовании можно напечатать 5-ти метровое полотно. Где 5 метров ширина, а длина может быть любой. Ну или почти любой)
Удачи в поисках!
