Подробнее с ценами вы можете ознакомиться тут http://www.ural-minolta.ru/sale/view/186
Чип Konica Magicolor 2500W Y 125,00
Чип Konica Magicolor 2500W M 125,00
Чип Konica Magicolor 2500W C 125,00
Фотобарабан Mita 1500 700,00
MINOLTA Bizhub 360/361/420/421/500/501 CET TN-511 Toner 024E 676g/Box/1Pc 1 599,52
Чип Minolta C250/252/300/352 Drum CMYK 170,00
Нить коротрона (катушка 20м), китай 123,50
Краска черная RICOH JP-10 (DAITO/JANIBIS) (1000гр) 526,50
Чип Konica Magicolor 2500W K 125,00
Барабан HP LJ9000 (SC) (II версия) 309,88
Смарт-чип Konica Minolta Magicolor 7450 yellow (желтый) toner 150,00
Смарт-чип Konica Minolta Magicolor 7450 magenta (малиновый)toner 150,00
Смарт-чип Konica Minolta Magicolor 7450 cyan (голубой) toner 150,00
Смарт-чип Konica Minolta Magicolor 7450 black (черный) toner 150,00
Блок проявки Kyocera DV-410 для KM-1635(o) 7 578,38
Фотобарабан MINOLTA Bizhub C220/280/360 DR311 С (YMC) (Китай) 2 713,50
Фотобарабан MINOLTA Bizhub C220/280/360 DR311 K (Китай) 2 713,50
Ракель Toshiba 1550 (Boost) 159,67
PM Parts Kit Konica 7022/7130 PM301 26WA-PM10 2653,43
Ролик для Xerox 3300 479,15
PM Parts Kit Konica 7135 PM302 26YF-PM10 3511,48
Чистящее лезвие (Cleaning blade) Rowe 4000/6000 2 361,32
Термостойкий ролик (Fusing Roll-lwr) 1052-1710-01 1 588,00
Пластина поднятия листа (Plate Spring)1054-3765-13 14,72
Шпилька осси (PIN) 12,45
Нить снятия заряда (Corona Wire) 1075-0765-01 98,12
Термостойкий ролик (Fusing Roll-upr) 1076-5802-01в 584,10
Шестерня 54T (Gear 54T) 1132-5311-01 137,20
Фотобарабан MINOLTA ЕР-1050/2010/1054 6 009,35
Плавкая вставка (Thermal Fuse) 1139-0403-02 86,26
Втулка (Bushing) 1139-0753-01 93,64
Подшипник вала (Ball Bearing) 1139-5246-01 203,82
Термостойкий ролик (Fusing Roll-lwr) 1139-5527-01 5 136,89
Термистор (Thermistor) 1151-7801-01 407,00
Подшипник вала (Ball Bearing) 1157-5770-01 400,00
Термостойкий ролик (Fusing Roll-upr) 1159-5757-14/1159039801 3 869,83
Нить снятия заряда (Corona Wire) 1159-0751-01 143,10
Стол выхода копий (Tray) 120,48
Шестерня 67/19T (Gear 67/19T) 1159-2511-01 29,56
Термостойкий ролик (Fusing Roll-lwr) 1159-5702-01 1 372,24
Пружина (Tension Spring) 1159-5719-01 10,39
Шестерня 36T (Gear 36T) 1159-5755-01 96,00
Термостойкий ролик (Fusing Roll-upr) 1159-5771-01 1 129,80
Картридж для степлера CARTRIDGE CASE 129UK0011 2 196,68
Сепаратор FIXING CLAW UPPER Konica 3340 (25BA53320 138,48
Датчик чистящей пластины (sensor cleaning blade) Konica 1212 103,84
Чистящий вал Konica 1120/1216/2223 843,84
Блок выхода бумаги (Paper exit unit) 2 651,52
Зарядный блок/Передний (CHARGING BLOCK/FRONT) 101,57
