Заказчик жалуется на очень темные фотографии которые печатаются в небольшом журнале. машина RYOBI 524gx/
Печатается на офсетке 65г/м2. печатается без цветовой линейки. Причем половина фотографий в тираже, причем даже на одном листе получается нормально. Есть подозрение что проблема в макете. как проверить?? Как организовать производство чтоб можно было понять кто лажает? Печатники просят линейку и 80 бумагу. Заранее спасибо
Если на одном листе , справа тёмные а слева нормальные или наоборот то лажают печатники , а если сверху тёмные а снизу нормальные или наоборот, то лажают дизайнеры . Бумага ни причём , главное чтобы одного цвета была и чем белее тем лучше. А шкалу лучше ставить , меньше будет не поняток.
Спасибо. Лажают печатаники значит(( на что им указать??
Какие фотографии на офсетке 65г/м2? Она ж насквозь пропитывается, даже в одну краску, а уж если полноцвет... К тому же есть понятие "облачность бумаги" - неравномерное впитывание. Возможно, печатники в целях борьбы с этим явлением завышают давление и количество краски. Сравните контраст на формах и на оттисках. Прогоните несколько листов сопоставимой по плотности меловки, почувствуйте разницу.
65 в целях экономии. И с этим ничего не сделать. Фотографии очень темные как будто завален черный цвет но по тексту вокруг фото видно что черного даже меньше нормы. Попробуем попечатать на другой бумаге ради пробы
Сравните размер растровой точки на форме и оттиске. Если точка не размазана, не расплющена - печатники не при чём. Ищите косяки в подготовке материалов.
всем спасибо нашли проблему дизайнер сделал спуск под меловку.
На офсете и газетке нужно уменьшить линиатуру, и печатники здесь не причём.
Всё сводится к впитываемости бумаги. У офсета она высокая, вот точка и растекается больше чем на меловке,
поэтому рисунок становится плотнее.
