Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Печатная машина YK9600 со вчерашнего дня перестала нормально печатать. Останавливается в процессе печати. Бывает через минуту, бывает через 5. Закономерности выявить не удается. Ошибки на табло при этом не возникают. Такое ощущение, как-будто двигатель останавливается и все.
Еще было один раз... Если крутить машину толчковыми кнопками, которые крутят барабан вперед или назад, пока держишь эту кнопку, то машина не останавливается, когда эту кнопку отпускаешь. Повторюсь, было один раз. Так что не совсем понятно из-за чего такое могло произойти.
И еще, при осмотре со снятыми защитными боковинами, стал проверять все разъемы и провода. Машина была включена. Потрогал всякие концевики, пощелкал ими. И вот, когда машина работала, я щелкнул неактивным (у нас снят механизм двойного листа и еще всякие защиты, но концевики выключения на местах) выключателем концевика, то машина, как и должна, остановилась. При этом на табло загорелся этот датчик. Но не в этом суть. А вот когда я еще пару раз нажал этот концевик, то машина дернулась (крутанула барабан) несколько раз. Странно то, что этот концевик должен останавливать машину, а он ее наоборот запустил.
Подскажите что проверить и куда копать? Специалистов по таким машинам у нас нет... да и вообще в нашей деревне нет людей, которые в электронике хоть немного волокут.
Беда с электроникой... Кнопки на самонакладе себя ведут так же? Часто бывает провод (любой плюсовой) коротит на корпус машины, даже через масло , пылюку, тальк. Как в твоей ситуации, прозвони тестером +24 вольт. На корпус машины. С любой лампочки, кнопки толчка.
Возможно глюки с мозгами у машины. А беда скорей всего оборвался провод в месте движка.
Без специалиста маломальски знающего основы электротехники все равно не обойдетесь. Закончится это самокопание серьезным ремонтом. Вызывайте спеца и оплатите командировочные или у себя ищите специалиста предположим телевизионщика знакомого.
в работе скорость менялась? если да то это скорее всего щетки на главном двигателе. их надо менять,но только не самому конечно ,а специалистам.
