http://www.ex.ua/283412579801изображение проблемы по ссылке.
Размотка с рулона. Бумага проходит через две печатные секции + секция нанесения силикона. потом флтовка. на выходе листы.
Не можем понять на каком этапе идет деформация бумаги. Суть деформации - один угол бумаги заворачивается вверх (передний левый), другой вниз (нижний правый).
Проверили выравниватель бумаги.
Увлажнение на минимуме.
Силикон на минимуме.
Влажность бумаги...была бы равномерная деформация, а так только один угол!
[Очень важно знать, при какой влажности и темперетуре окуружающей среды идет размотка рулона. Любая деформация бумаги - из-за разницы её влажности и температуры (в рулоне) и влажности и температуры окружающего воздуха в цехе при работе. Меняются ли эти параметры по переходам при изготовлении изделия?. Идет ли процесс по изменению равновесной влажности бумаги, если она попадает в цех со склада (холодного - в тепло). Сохнет бумага в цехе (края стягиваются) или , наоборот, увлажняется и её края вытягиваются?Выдержали ли Вы её перед печатью до достижения равновесной влажности, чтобы предотвратить деформацию?. Вес 1 м2 важен, количество прогонов, вид печати(мокрый офсет, вид краски, связующее). И параметры бумаги - ее влажность равновесная в рулоне до печати (после распаковки) . Как хранился рулон до печати, Был ли рулон изолирован пленкой в упаковке? Какая марка бумаги?(Офсетная, газетная и т.д.) Факторов много. Нужно учитывать все. Вашей информации мало, чтобы сделать объективный вывод. Если идет скручивание бумаги - возможно превышен показатель скручиваемости, если таковой имелся в нормативных требованиях к вашей конкретной бумаге (ТУ).
