Всем доброго времени суток! Нужна помощь специалистов. На фирму пришла новая сольвентная машина с 4 -мя головами Konika minolta. Проблема заключается в следующем: печатаем пробный рисунок (рисуем подряд, сверху вниз 4 прямоугольника длиной по 1000 мм и шириной по200 мм заливаем их разными цветами black, cyan, magenta, yellow) при печати, машина длину выдерживает отлично, а вот ширину нет, т.е. первый цвет, в нашем случае black, она печатает полностью, но примерно после 70% процентов на black накладывает следующий цвет (cyan), на cyan накладывает так-же следующий цвет и т.д. Рисунок по высоте сжимается и от крайних прямоугольников остается по 70%,а от центральных по 40% а между прямоугодьников смешанные цвета. В чем может быть проблема?
фото пока загрузить не могу.
