Доброго вечера.Много печатаем на газетке(этикет в две краски).Машина АДАСТ 725.
Проблема в статике на процессе стопования.У кого есть опыт или советы какие.Применял кто нибудь спреи для снятия статики и настолько ли они эффективны?
Климат в цехе не очень,влажность в районе 18-25%.
Внимательно выслушаю Ваши советы.
С уважением.
Ну, как по мне то это выброшеные деньги, когда-то пробовали, херня. Если на самонакладе еще статику со стопы как то снять получалось, то на приемке никак. Акклиматизируйте бумагу, ну а оптимальное решение - поднять влажность ;-).
Да, еще, штатные антистатики, как на ква-шках так и на хейделях по большому счету до фонаря. За адаст не скажу, не сталкивался.
Машина роли не играет статика она везде одинаковая , хоть на немцах, хоть японцах с чехами , пока влажность не подымите проблема не уйдёт , либо старый бабушкин метод, влажную тряпку на выходе. Есть ещё вариант но только на не большое кол-во бумаги.
Спасибо что откликнулись.На хорошую климат систему еще не заработали,а в остальном что только не пробовали-форсунки,ионизатор,увлажнители...... до 30% максимум.Малость лучше идет.
А сами как влажность повышаете?Какие системы?Если не секрет фирмы,конечно)))))
Zheka писал(а):Машина роли не играет статика она везде одинаковая , хоть на немцах, хоть японцах с чехами , пока влажность не подымите проблема не уйдёт , либо старый бабушкин метод, влажную тряпку на выходе. Есть ещё вариант но только на не большое кол-во бумаги.
Что за вариант?Заранее благодарю.
Абияка Олег писал(а):Спасибо что откликнулись.На хорошую климат систему еще не заработали,а в остальном что только не пробовали-форсунки,ионизатор,увлажнители...... до 30% максимум.Малость лучше идет.
Дешево и сердито. Заматываеш стопу с бумагой( без разницы до печати или 4/0) , в смысле подготавливаешь материал. Стреч пленка на всю стопу, под паллету ветоши, заливаешь ведро воды, на ветошь. Ждешь часов 10-15 и ДРУКУЕШ!
Для нас столько времени -роскошь)))
Менеджеры в технологии не секут:то бумагу не закажет,а формы готовы,то вчера еще отпечатать должны,заказчику наобещают.Вот и работаем то с мороза бумага,то быстрей быстрей.На акклиматизацию время не хватает.
Спасибо всем.
Абияка Олег писал(а):Что за вариант?Заранее благодарю.
+1
На приемку тряпок влажных ,под машину пару ведер воды и не подскользнись главное
Поднимайте влажность в цехе и не мудрить. Тем более этикетка в 2 прогона бумага будет давать усадку приводка будет хуже чем при нормальном климате.
Статика сильнее проявляет себя в начале выкладки стопы. На RIOBI начинаю выкладку листов на метал. решётку для нонстопа, довожу до предела, аккуратно вынимаю решётку, продолжаю печать без остановки уже на тележку, как при нонстопе. Очень помогает. Смывка резин усугубляет проблему, смывайте пореже.
Сергей , надо будет поискать себе что-нибудь из металла , а то кроме дерева ничего не входит .
Несколько заострённых стержней, соединённых в виде вилки. Если есть возможность подвести снизу штатный поддон - подводишь и вытягиваешь решётку. После прохода пары сотен листов выкладка идет стабильнее. Можно резину офсетную постарше повесить, снизить липкость, статики будет меньше.
