Помогите пожалуйста разобраться с давлением на форменный цилиндр когда ставишь форму на Heidelberg sormz
А более подробней описать суть проблемы?
Мне кажется, что когда ставишь форму на Heidelberg, SORMZ давление должно быть.
Теоритически-да,но вопрошающий,создав две темы,упорно молчит.Наверно Григорий своим ответом,в параллельной теме,окончательно отбил всю охоту:-)
Когда ставишь форму Включаешь тумблер на второй секции -давление включается не сразу идёт 2 проворота!Не могу поставить под давлением!
На первой секции нормально?
Васильев Даниил писал(а):Когда ставишь форму Включаешь тумблер на второй секции -давление включается не сразу идёт 2 проворота!Не могу поставить под давлением!
Машина не спозиционирована, например. После двух оборотов форма устанавливаеться? В смысле натиск вкл. после второго оборота? Хотя я с сорсами и сормзами сталкивался раз- другой, но если не изменяет память там управление ( мозги машины)завязано через релейное управление. Воззле самонаклада ящик с правой стороны, посмотри как релюхи отрабатывыют. Зачастую проблемма там.
Такое постоянно происходит:? Раз через раз?
посмотреть пневматику на секции.может цилиндр не отрабатывает как надо,подтравливает?
