Кто нибудь сталкивался со штампами, на которых кроме высечки присутствует конгрев?
Конкретно интересует как эти штампы изготавливаются, кто их делает, и как например в моем случае будет выглядеть контрматрица(бумага 200гр+ламинат1+0, тираж 100 000 пакетов, клише 150*200), если на штампе только биговки и конгрев. Возможно ли изготовить контрматрицу на весь штамп(на биги и конгрев) ? И где нарыть какой инфы по этой теме?
Обычное дело! Выглядит это примерно так http://www.aspekt-kor.com/services/shtancforms/plain/ первое, что выдал интернет... контр матрица будет выглядеть так же как и любая другая(с учётом свойств материала)... Цельная матрица, по уму, изготавливается вместе с штанцформой и стоит это очень дорого... Я работал на производстве сигаретных пачек, и оснастку заказывали в германии. Там к каждой форме прилагалась ответная металлическая плита в которой профрезерованы биговальные каналы и впаяны бронзовые контр матрицы. Но стоит эта хрень, по моему, около 10000 евро, плюс оснастка для удаления облоя и разделения заготовок, но при правильной эксплуатации выдерживает 3млн. оттисков т.е. месяц круглосуточной работы! Думаю в Вашем случае - овчинка выделки не стоит. Не знаю как в Белорусии, а в Москве много фирм делают то что вам нужно. Например: http://www.laserpack.ru/ или http://www.r-tech.ru/
Майк писал(а):Обычное дело! Выглядит это примерно так .......
Спасибо огромное, примерно так я и представлял, но не сталкивался
Могу подробно розказать и посоветовать.
vasyakrv@gmail.com
