здравствуйте!!!!проинструктируйте если не сложно!!!!столкнулись с проблемой юстировки валов!!!каждый юстирует по разному и говорит что прав!!!!в конечном итоге получается жопа!!!!!книги к сожалению нету!!!хотелось бы знать правильный порядок от и до!!!!по возможности со схемой или ссылкой на неё!!!заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
здравствуйте, могу дать данные по ролевой машине, как по книге (унисет-манпламаг)
1. красочные валы контактная полоса на форму -5мм
2. красочный на растирочный- 6мм
3. резиновый между растирочными - 7мм
4. резиновый с растирочного на дуктор 7мм
(группа валов с 2-я накатными)
третий накатной
форма -вал 5мм
вал-растир. 6мм
растир.-вал-растир(к первой группе) 6мм-6мм
все по книге, как у немцев.
увлажнение :
форма-вал-вал-цилиндр хромированный 6-6-7мм
я раскатываю желтую краску и по контактной полосе все настраиваю.
Во первых все зависит от состояния резиновых валов и люфтов в посадочных серьгах накатных валиков. Диаметры валиков не должен быть меньше чем на 1,5 - 2 мм от заявленного. И если еще есть люфты и в посадочных, то юстировку выполнить сложно. Полосы контакта постоянно будут меняться.
По юстировке валиков:
1.Красочный аппарат, все накатные к растирам по 4 мм, первый накатной (белый) к форме (начиная со стороны увлажнения) 3,5 мм, второй (синий) 3 мм, третий (красный) 2,5 мм, четвертый (желтый) 2 мм.
2.Валики увлажнения: накатной к растиру 4 мм, промежуточный валик к накатному увлажнения 3 мм после этой юстировки проверьте полосу контакта промежуточного к первому накатному красочному (белый) должно быть 4-5 мм(лучше 4 мм), затем погружной к дозирующему подайте раствор в машину нажмите кнопку переувлажнение и вращайте поочередно юстировочные винты (разводите валы) до момента образования равномерной пленки на погружном валу, потом держа кнопку переувлажнения поочередно зажимайте валы до образования одинаковых полос со стороны (привода и обслуживания машины) увлажняющего раствора по 10 см по краям погружного валика и после этого опять же поочередно зажимайте юстировочные винты до момента исчезновения этих полос по краям погружного валика. Дозирующий к накатному 4 мм, при приставлении увлажнения к форме валики выполняют обкатывающее движение, поэтому смотрите на более явную полосу контакта. Накатной увлажнения к форме 4-5 мм (лучше 5 мм). Данную юстировку выполнять нужно приставляя к форме валики красочного аппарата и увлажнения.
Диаметры валиков заявленные производителем: красочные 1-й (белый) 64,5 мм, 2-й (синий) 61 мм, 3-й (красный 54 мм), 4-й (желтый) 68 мм, передаточный 48 мм, остальные резиновые валики по 55 мм; увлажнение накатной 68 мм, погружной 74,1 мм, дозирующий 63,8 мм.
Дерзайте и у вас все получится.
Что то нет ответа? Чем закончилась юстировка валов? Интересно узнать, помогло или нет.
Привет Олег! Ответа скорее всего нет, т.к. человек в шоке от того что написал ты и Роман... Сидит сейчас думает какие полосы ему выставлять...)))
Кирилл, привет!!! Сомневаюсь.))) Просто получил инфу и давай крутить. А отписаться как и что, нет необходимости....
Сам знаешь, так всегда было...Пока есть проблема - весь телефон оборвут, как поможешь ее решить - сразу все пропадают и спасибо даже не скажут....
Это точно!!! Так всегда было, есть и видимо будет.)))
Однозначно...)))
