Стоял работал нормально, потихоньку стал пропускать лист не отпечатывая, на экране говорил что застревание в подающей части, поначалу проблема решалась чисткой прижимного вала и подающих роликов. Стоит два дня вообще перестал работать, два три листа и останавливается. Ролики не менялись. Подскажите пожалуйста есть ли необходимость менять ролики по истечении некоторого времени или пробега? Или же дело может быть в датчиках, которые могут запылится? и как их чистить? Работает с 2009 года пробег - 2690000. Заранее благодарен.
При таком пробеге нужно поменять, а если снять и потрясти- гремят?
