Как и на каком оборудовании ламинируется пленка для холодного ламинирования.
Пленка в рулоне с подложкой, ширина ролика 1,22 м, длина 30м
Имеем ламинаторы для горячего ламинирования. (330 мм, и 650 мм - оба 2-х стороннего ламинирования)
В ручную прикатывать не резон - 1000 А2.
Выключаете нагрев валов (лучший вариант - поставить температуру 50 градусов) и накатываете на вашем ламинаторе (если толщина раскрытия валов позволяет). Плёнку для горячего ламинирования пока снимите. Если важно защитить нижнюю часть от царапин - поклейте стол ламинатора подложкой от ламината холодного.
Спасибо.
С этим понятно. Как снимать облой (подложку) на скорости.
Если есть подмотка - то подмотка мотает. Если по одной катаете - просто руками можно оттянуть.
