Привет специалистам и не очень! посоветуйте чего-нибудь.
spica 429, 2008 г.в.
печатаю книгу, на оттиске фон в четыре краски: C-49%, M-42%, Y-42%, K-6%. естественно фончик должен получиться нежно серым. делаю приладку, выкатываю краску, всё ништяк. начинаю тираж и уже в тираже через 200-300 листов на фоне вижу муар (розочку), фон всех цветов радуги, торможу, снова совмещаю краски, опять начинаю печать... ну и так далее. понятно что дело в бумаге, но заменит её не на что, надо печатать на том что имеется, кстати бумага 120гр меловка. ну а на обороте вообще кошмар, цвет от нежно серого до хрен знает какого. как быть? да, и ещё, на тех оттисках где фон собран в центре листа, цвет идеален, а вот там где по краям... сам не верю, что я печатал... зарарнее благодарен
вместо триады поставить краску по каталогу Пантон требуемого цвета.
При нормальных углах растра такого быть не должно, даже при несовмещении. Возможно оттиск двоит, стискивая краску на последующих секциях. Смотрите точку. Если бумага будет подаваться без наброса - всё пройдет. При короблении, растяжении бумаги - то же самое. Муар появляется при несовмещении (вернее - перекосе) одинаковых или близких цветов. Особенно, если Magentу прогнать два раза с перекосом. Вообще, печатать такой фон CMYKом - ничем не оправданная дурь. Даже если заказчик захотел. Павленко прав, но проще всё это отпечатать контуром (чёрной). Возьмите форму от Cyanа (ваши 49%) и поэксперементируйте. Только сегодня гонял CMYK-картинку с серыми плашками двух градаций (на K), шикарно получилось.
привет работникам невидимого фронта! за совет спасибо, только формы переделывать не хотят, угол растра возможно не тот. да и на эксперементы к сожалению времени нет, нужен результат. спасибо.
Ну, если нужен такой результат... А времени много не надо - вместо Cyan (49%) кладёте контур и гоните в одну секцию. Если включите еще и второй контур (который 6%) - получите лёгкий муар.
Максимов Сергей писал(а):привет работникам невидимого фронта! за совет спасибо, только формы переделывать не хотят, угол растра возможно не тот. да и на эксперементы к сожалению времени нет, нужен результат. спасибо.
Если угол не тот, да еще времени нет. Тогда на хрен такие вопросы?
чтоб не нарваться на такой косяк снова. будем больше внимания уделять допечатке, спасибо
