БР-72 1987 года выпуска. Роменский завод полиграфмашин.
Нет плавности реза. В процессе режима резания нож бумагу рубит, а не режет.
Подскажите как настроить!
А нож правильно заточен?
Возможно нож заточен под картон и пластик. Проверьте градус и остроту. На БР-72 нож может задевать прижим. Может быть пережата рамка - пазы в которых ходит нож. Проверьте плавность хода чистым резом - без бумаги. Смазка - само собой. Мануал есть?
Спасибо, что откликнулись!
Все выше перечисленные Вами операции механик уже произвел.
В мануальном режиме прослеживается плавность хода ножа.
Рывок происходит на работающем БР-72 в момент старта ножа вниз и после совершения реза.
Проверка происходила без бумаги.
(На этом резаке мы режим только бумагу, ватман и визиточный картон).
Тормоз посмотрите. Колодки должны тормозить вал и расходиться одновременно. Там есть регулировка. может попасть какая-нибудь дрянь и подклинивать. Если рывок в начале и в конце реза - это наиболее вероятно. Снимите кожуха, посмотрите на работу механизма ножа. У нас иногда выпирало втулку между левой тягой и серьгой. Прошприцуйте, если надо. Есть ещё вероятность того, что проскальзывают приводные ремни. Вообще, взаимодействие ремней и тормозов очень важно для плавности хода. Ну и концевики, конечно. Всё должно быть по нулям - каждый в своей норке. Руководство скачайте здесь http://www.art-credo.ru/download/BR-72_UG.pdf
Механики, отзовитесь, наконец! Не всё ж печатникам отдуваться.
Подскажите с чем связано падение прижима? неожиданное..как избежать ?
Павловский Игорь писал(а):Подскажите с чем связано падение прижима? неожиданное..как избежать ?
необходимо проверить состояние гидравлики и возвратной пружины.
прижим просто сам по себе не может опустится
