при выходе пленки получается плотность 2.7 в одной стороне пленки ,3.2 в другой! в чем может быть проблема??????калибровкой проверял растр в норме!
4.2 норма, попробуйте почистьть лазер и прочую оптику ,если оборудование позволяет, и в меню увеличте интенсивность лазера.
А чем чистить лазер?
Мы чистили , сухой мягкой ветошью. Если сильно загрязнён можно жидкостью для чистки лазерной оптики.
Сергей Кузнецов писал(а):при выходе пленки получается плотность 2.7 в одной стороне пленки ,3.2 в другой! в чем может быть проблема??????калибровкой проверял растр в норме!
Слой эмульсии (чёрной) на плёнке тоньше , там толще-потому разница в плотности. Попробуйте применить спецочернитель для калек, затягивает эмульсию на кальке до беспросветной черноты.
как называется очиститель для лазерной оптики?или можно просто для оптики?
Сергей Кузнецов писал(а):как называется очиститель для лазерной оптики?или можно просто для оптики?
Для лазерной оптики , я видел только в наборе с диском для чистки CD приводов, можно и просто для оптики , но только не спиртом и прочими жидкостями (накройняк простой чистой водой из аптеки).
спасибо!
есть ещё вопрос после проявки синии точки! второй раз через фиксаж проподают! что с этой бедой делать? помогите!
Всё, что угодно может быть, может не хватает времени или слабый фиксаж , может низкая температура.
