Вот возник вопрос по калибровке резаков. Вот на двух из трех резаков есть небольшая проблема, не критичная, но как-то вот отвлекает. Вот, к примеру, беру лист офсетки (по умолчанию 420 мм) ставлю на резаке значение 210, рез делается складываю листы между собой, и они чуть не равны примерно 1 мм, мож чуть меньше. На третьем - нормально. Возможно ли сделать калибровку на резаке, и как делать? Ну, т.е. своими силами или только сервис-инженер??
Резаки Maxima, Senator и Steiger, проблема на Senator и Steiger
Вообще, это должно быть описано в мануале к резаку.
