Доброго времени суток. подскажите пожалуйста. На отпечатке коники (если печатать А3 форматами) с правой стороны появилась сначала розовая полоса, потом она начала увеличиваться и сейчас около 6 см достигает. Пробег машины 170 000 отпечатков. Подобное было недавно заменили желтый барабан на 156 802 тысячах. На чистых отпечатках цвета ни каких полосок нет.
Может кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста.
Вы самоклейку случаем не печатали?
Печатали. но мы и раньше на ней печатали.
Хотя именно последняя которую мы купили, выдала иногда зажеванные листы
Проблема может быть в остатках засохшего клея. Посмотрите всю проводную систему, прижимной ролик, барабаны, термоленту. Если хотя бы в одном месте есть задиры или потёртости от клея, то уже ни как проблему не устранить. Нужно будет менять детали. Возможно всё решиться чисткой остатков клея. Вообще самоклейка это убийца такой машины. Ни в коем случае не чистить спиртом или ацетоном. Есть спец.средства для таких процедур. Я правильно понимаю, при печати А4 формата по узкой стороне полосы нет?
К сожалению на А4 тоже есть. По узкой стороне 2 см с правой стороны
Значит сто процентов остатки клея. Снимайте модуль с термолентой и смотри по всей поверхности остатки клея и обязательно проверьте прижимной барабан.
Добрый день,
Сегодня после копирования, хотел распечатать картинку, но картинка получилась вся розовая, как на а4, так и на а3 ((
Копировал нормально, проблем не было.
Подскажите что может быть и как исправить?
Принтер взял БУ, пробег 460000, пару дней назад синий цвет как то смазывал пару раз, а в остальном нормально все было.
Термопленка отпечатала 170000, каждый барабан(imaging unit) тысяч по 15.
Принтер взял месяц назад, до этого никогда не работал с такой машиной.
