Возникла следующая проблема на Roland VP-540, в один "прекрасный" момент перестала сводиться черная голова, т. е при печати, когда слой накладывается на слой нет совмещения между слоями примерно 2-3 мм только черного цвета все остальные цвета идеально. Делаю тест из меню adjust bi-Dierection самое близкое по совпадению значение +10 т.е максимум в правую сторону, но при нем разбег между штрихами те самые 2-3 мм. Но самое интересное начинается, когда делаю тест adjust bi-Dierection detail setting, setting №1 все идеально, setting №2 при +10 разбег 1-1,5мм, setting №3 опять все идеально, setting №4 опять же при +10 разбег уже меньше 1 мм. При всем при этом разбег идет только на черной голове. Помогите советом.
Какие чернила?
Как давно меняли головку?
Что говорит официальный сервис?
И выложите фотографию теста, который смущает.
