подскажите пж, как правильно настраивать ролики на столе самонаклада( если можно рисунок), и как бороться с недоходом листа до марок
Цветков Александр писал(а):подскажите пж, как правильно настраивать ролики на столе самонаклада( если можно рисунок), и как бороться с недоходом листа до марок
для того чтобы довести лист до передних упоров форгрейфера нужны доталкивающие ролики(щеточные),прижимать до усилия на заднюю кромку листа,ну и если есть вакуумная лента можно попробовать вакуумом поиграться.Если лист по марке бросает,то надо усилие пружины регулировать,если вакуумная марка то соответственно вакуум,но это взаимные механизмы,если ролики пережать,то может марка не дотягивать.
спасибо, попробую
