Машина Роланд 202, 2-х секционная. При печати на офсете рябит, зернистость, проявляется текстура бумаги или как еще это назвать. На меле такого нет. Пробовал уменьшать натиск, уменьшать вязкисть краски, менял офсетное полотно. Не могу понять в чем проблема. Фото этого сделал))) Надеюсь на вашу помощь.
Подозреваю что качество вашей бумаги не удовлетворительное (пыльная). На офсетной резине остается белый налет после 500 - 1000 листов? Попробуйте сделать более жесткий декель и добавить давления, ну и через каждую 1000-2000 листов протерать резину. Если не поможет, меняйте поставщика бумаги.
Денис Коленников писал(а):Попробуйте сделать более жесткий декель и добавить давления
Это больше подходит для гладких мелованных бумаг. Для офсетной все-же предпочтительнее декель помягче.
Вообще, по оттиску на фото похоже на выщипывание. Попробуйте добавить печатное масло, заменить краску на менее вязкую и липкую. Важную роль играет температура в цехе - данную проблему может провоцировать холодная краска.
Еще вопрос (по фото не ясно): неравномерность печати вылазит уже на первом прогоне или только на втором?
Бумага случаем не ВХИ 120 гр. ?
Насколько можно понять, изделие - какой-то односторонний плакат, тогда есть смысл попробовать печатать на оборотной стороне.
С уважением.
Влаги поменьше, красочки побольше и пожиже. Вместо добавок можно рекомендовать тёплую краску, например с батареи. Не применяйте насышенные краски. Можно начать печать с жёлтой и разбавить её посильнее (не так заметно и она самая широкая, сработает как грунт).Попробуйте перевернуть бумагу, зачастую на оборотной стороне печать лучше. Посмотрите чистую бумагу на просвет. Если увидите такую же рябь - бороться почти бесполезно, это неоднородное впитывание.
Возможно несколько причин такого дефекта
1. Бумага
- слабый поверхностный слой бумаги;
- тупой нож при "чистовой" подрезки бумаги или при размотки бумаги.
- облачность бумаги.
Как пишут в "умных" книгах поменяйте бумагу. На практике бумагу прогоняют на воду под натиском. Или грунтуют кроющими белилами.
2. Не правильно выбранная краска.
Для таких бумаг нужна "мягкая" краска, с низкой липкостью и закрепления, которой 50% на впитывание и 50 % на оксидацию. Добавление масла уменьшить вязкость, но если "перельете" пробьет на обратную сторону бумаги. Есть пасты для снижения липкости, но как всегда, её количество нужно добавлять очень точно. Но правильнее поменять краску. Можно добавить 50% газетной краски, если не сможете найти подходящею краску.
3. Конечно бумага и краска должна быть акклиматизирована и температура в цехе должна быть не ниже 20 градусов.
4. Николай совершенно прав декель должен быть мягким. И кроме того лучше брать газетную резину, так как её шероховатость выше и следовательно, в зоне контакта будет меньше усилий на бумагу.
Если Вы хотите более конкретных советов, пишите более подробнее: тип бумаги, краски, накапливается ли пыль на резине...
Не видел образец того что должно получится . Судя по вашему фото плакат ужасного качества . Тут все просто, как сказали многие краску по мягче нужно но одной краской не всегда решить проблему , вы говорите " убавил давление рябит " то что меньше давления плашку пропечатывать лучше не будет.Николай отметил можно попробовать печатать на оборотной стороне бумаги стоит попробовать Декель если у вас в порядке, отвечает стандартам тут только замена бумаги ,офсетка разная бывает .. С уважением ко всем.
Внизу, судя по шкалам, печать лучше (или это засветка при фотографировании?). Либо резина пообмята, либо влаги в середине больше? С первого листа такая хрень, или набивается постепенно? Попробуйте прогнать десяток листов меловки той же протности и несколько листов офсетки. Сравните первый, второй и т.д. Иногда помогает разогрев резин прогоном пачечки меловки. И хотелось бы узнать порядок наложения - на увеличенной фотке видно, что на мадженте печать хуже всех.
По этой фотографии тяжело судить. Цветовой «шум» везде. Порошка не много сыплешь между прогонами?
