Печатаем цвет на однокрасочной А-3 PR-00 порядок наложения K C M Y. Первая краска,третья и четвёртая-сидят, а вторая на краях сидит но центр бочкообразно уходит вверх.
Подскажите в чем может быть причина (на всех бумагах) и почему 2-я краска?
Юрий,
поменяйте очередность нанесения краски, насколько я понимаю на втором прогоне печатаете голубой цвет, поставте его последним. Если проблема переместиться вместе с краской, то это проблемы вязкости. Конечно нужно проверит пленки и формы, может быть что там нет совмещения изначально?
Странный дефект. Даже если коробит бумагу, то слишком затейливо. Я бы тоже первым делом проверил плёнки. Наложите плёнку К (она, как правило, самая чёткая) на форму С, так будет виднее, чем при совмещении плёнок. Cyan обычно выводят первым, только этим он отличается от остальных. Может на фотовыводе какая засада? Если нет, пробуйте менять порядок наложения, хотя работать по другому неудобно - с голубой ведь вы не можете начать. Если опять не сядет вторая краска (коробление бумаги однозначно), возьмите второй жёлтую - не так заметно, или ту, совмещение на которой минимально.
Всем здравствуйте, сегодня печатали старыми пленками на тонкой бумаге-всё чётко. проверил пленки BLACK и CYAN - точно! потянута плёнка. Спасибо за совет, буду разбираться с репроцентром.
