Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Неоднократно сталкиваюсь с проблемой следующего плана:
При экспортировании макета с иллюстратора в пдф, в макете пдф вылазят белые полосы. -(( Кто-нибуть сталкивался с сией проблемой? Решаема ли она? Подскажите пожалуйста как быть, ибо обратиться больше не к кому ((
Попробуйте сначала сохранить в EPS, а уже Distiller-ом в PDF, как правило дистилер более точно сконвертирует пдф!
Zheka писал(а):Попробуйте сначала сохранить в EPS, а уже Distiller-ом в PDF, как правило дистилер более точно сконвертирует пдф!
Спасибо! Не сказать, что они совсем пропали, скорее стали менее выраженными. Да и качество пдф, сконвертированного дистилером, намного лучше. Благодарю!
Если полосы остались значит где то глюк, смотрите слои , на предмет всяких прозрачностей и прочих невидимых обьектов, если таковые не имеются , то проблема может быть в самом иллюстраторе!
Zheka писал(а):Если полосы остались значит где то глюк, смотрите слои , на предмет всяких прозрачностей и прочих невидимых обьектов, если таковые не имеются , то проблема может быть в самом иллюстраторе!
скажите пожалуйста, если прозрачности имеются, мэши, объекты с тенью. (в основном именно с такими объектами белые полосы и получаются). Как быть в таком случае?
Zeka, скажите а в чем может быть причина появления белой плашки, после конвертации епса в пдф с помощью дистилера (при всем этом, и в дистилере и в иллюстраторе в настройках задан один и тот же размер). А на выходе, такое чувство, что получается больше (изображение+белая плашка сверху, проверила, в макете скрытых объектов нет)
Не использовать прозрачности! Ну а уж если сильно нужно, то это уже надо пытать продвинутых дизайнеров , на моей памяти ни кто ни использовал ! Что касается размера , проверте в настройках EPSа галочку сохранить обьект ,а не страницу, ну и перепроверьте в иллюстраторе размер (выделите полностью всю страницу ) как правило белую плашку добавляет не видимый фрагмент!
