Вот с какой хернёй столкнулся: при печати на (горбатом) картоне, оттиск смазывается печатным цилиндром третьей секции! Ебусь уже неделю! Наклеил супер-блю! Стало лучше, но в клапане(в месте приклейки) один хер мажет, т.к. марля эта грёбаная неподвижна! Есть у кого-нибудь know-how!?!?!? Да! третья секция не задействована! Уже снимал с неё поддекель, резину, ставил обратно, с на тиском, без натиска..... тока серенады не пел.... уже подумываю о болгарке...
Мы тоже епались , но не неделю , а гораздно дольше . Саму супер-блю степлером покраям аккуратно крепили к обычному астролону , а уже его на липучки клеили на цилиндр, вот как то так , впринципе было нормально!
Если картон кривой то тут ничего не поделаешь. Такой вопрос а подвинуть краски на последние секции нельзя? чтоб последние секции небыли свободными , незнаю сколько у вас секций. мыть валики время тратить но всеже если тираж большой то можно попробовать.
Еще вопрос если третья секция свободна как может печатный мазать, тогда офсетный , передаточный или выводной цилиндр??? или у вас печать с переворотом??????
Она 2+1. А переворот отключить нельзя? Если без переворота, то почему печатный? Поищу схемку.
Там конструкция своеобразная! 2+1 причём печатный 3й сек. расположен там вместо выводного барабана (или как это называется) не имея собственных захватов! Их роль выполняют выводные таскалки! Жека - чую в теме! К нему и вопрос: а с офсетным какие манипуляции надо попробовать, в контексте астралон-суперблю?В натиск вводить, понятно, не стоит! всё убрать с цилиндра или чё оставить?
А если наклеить на печатный 3 секции какие-нибудь полосы достаточной толщины, чтобы они проходили по пробельным элементам ( по краям листа и возможно середине)? Если отрегулировать зазор декелем так, чтобы был только контакт, без давления, картон запечатанной частью не будет контачить с поверхностью печатного цила. Можно, вообще, вырезать окошки по печатным элементам в том же астролоне. При любой схеме это должно сработать.
Майк писал(а):а с офсетным какие манипуляции надо попробовать, в контексте астралон-суперблю?В натиск вводить, понятно, не стоит! всё убрать с цилиндра или чё оставить?
Мы не чего не делали ! Я так понял , что ты клеешь прямо на цилиндр? у нас же ленты липучие были замастрячины на торце самого цилиндра , и получалось что эта марля супер-пупер крепилась как форма , только вместо планок вот эти выше упомянутые ленты , к самому цилиндру мы не чего не клеили ! а астролон начали колхозить потому что было трудно к марли присобачить вторую часть ленты , поэтому и крепили сетку к плёнке , к плёнку степлеровали липучку и всё это мероприятие потом натягивали на цилиндр! В натиск вводить нестоит??? а почему нет ??? главное по длине цилиндра не степлеруй сетку с плёнкой !
Пасиба всем за участие! кажется направление действий уловил. в понедельник буду пробовать! потом отпишусь!
