Как осуществить выборочное лакирование имея в распоряжении только линию для сплошного лакирования? Отвечу на данный вопрос 8(926)127-19-36
Здравствуйте, а можете написать по выборочному лакированию более подробно. Спасибо.
Здравствуйте!
Делается это следующим образом: используя режущий плоттер производите раскрой лакировальной резины и выборку верхнего слоя. Все! Устанавливаете и лакируете. Режущий плоттер можно купить у меня, можно заказывать раскрой у моих клиентов. Обращайтесь
Что по учету дисторсии предложите?
Поясните, на какой стадии она возникает?
Я в шоке от вашего вопроса.
Дисторсия возникает из самого принципа ротации!
Увеличение линейных размеров изображения при установке резины на круглый вал.
Т.е, необходимо вырезать уже с учетом дисторсии (уменьшая как бы изображение, в направлении печатания).
Дисторсия зависит от диаметра вала + толщины резины + толщина поддекельнх материалов...
Короче мой вопрос: можно ли в программе управляющей САМИМ плоттером задавать дисторсию?
