Работаю на Rapida 105-6+L, печатаем на картоне.
Вопрос по сушке. Есть режим ATC, то есть поддерживает заданную температуру стопы. При её включении бывает, что изменяется мощность ИК-ламп, может упасть до "0". Оправдано ли использование этой функции? Меня как то морально напрягает когда скачет мощность сушки. Или беспокоится не о чем?
А какую температуру держите? Логика подсказывает, что если мощность излучения падает в ноль, значит датчик фиксирует перегрев стопы.
Больших скачков быть не должно, попробуйте поработать с мощностью и температурой.
Обычно стоит 32-34 градуса.
Стопа перегрета это понятно. Но тогда получается, что лист проходя через сушку фактически не сушится. Что ж ему досыхать в перегретой стопе?
Еще вопрос, на что влияет такой параметр сушки как мощность воздуходувки? Сколько и для какой работы ставить?
