Вообщем печатаю на широкоформатке. Проблема такова: во время печати изображение двоит (получается некий эффект 3Д), контуры не состыковываются, машина сольвентовая, печатаю в 4 прохода на дубл. дирек. пробовал ленту протирать и датчик который по ней ёрзает менял положение ему, но всё равно двоит... . НО! Когда меняю скорость на нормал или слоу, то всё норм. А вот на быстрой скорости некак.Что это может быть?
Скорее всего не выставлена "ошибка" обратного хода.. При повышенной скорости..
Проверьте, если на уни-директ всё нормально.. То тогда копать там.
Если на уни всё тоже плохо-значит надо головы сводить под новую скорость.
Василий Зайцев писал(а):Вообщем печатаю на широкоформатке. Проблема такова: во время печати изображение двоит (получается некий эффект 3Д), контуры не состыковываются, машина сольвентовая, печатаю в 4 прохода на дубл. дирек. пробовал ленту протирать и датчик который по ней ёрзает менял положение ему, но всё равно двоит... . НО! Когда меняю скорость на нормал или слоу, то всё норм. А вот на быстрой скорости некак.Что это может быть?
если бы что то тормозило по оси Х то проблема была бы наоборот на маленькой скорости.
можно предположить что,ремень слабо натянут и есть детонация приводящая к непопаданию.
есть еще вариант-в двигателе каретки есть круглый энкодер возможно он запылился на маленькой скорости это не заметно, а вот на большой скорости могут быть ошибки.
