Требуется отпечатать небольшой тираж (>100 шт.) качественных цветных сертификатов. Впоследствии планируется заполнение этих сертификатов (печать поверх изображения) обыкновенным офисным лазерным принтером.
Какой вид "цифровой" печати выбрать для печати сертификатов?
Будет ли держаться лазерная печать поверх цифровой, не облезет ли "цифровая" при нагревании (при печате в офисном принтере)?
Если печатаете только текст - то как вариант возможен матричник. Хотя и простым лазерником от оки печатали текст поверх готовых цветных бланков. Проблем не было - единственная трудность - подавать надо было с ручного лотка (бланки были оооочень специфичные) и необходимо было следить за правильностью подхвата бумаги (позиционирование).
Вообще-то есть такая машинка-Oce 620, после неё можно в лазерник - гарантированно) Единственно, если через полгода захотите повторить, то не факт, что даже после калибровки попадёте в цвет(
Подрезов Александр Васильевич писал(а):Опробовано многими экспериментаторами на разного рода Кониках, Ксероксах и прочих цветных машинках. Вывод один вне зависимости от марки зверя: повторная печать на черном лазернике нарушает цветную "картинку". Проще взять монохромый офисный струйник от HP и при помощи него печатать вторым прогоном.
Частично не соглашусь. Струйники не печатают на бумагах, предназначенных для цветных лазерных принтеров. Краске просто некуда впитываться, низкая капилярность (плюс на некоторых лазерниках, где маслянная печка, масло будет мешать впитываемости чернил струйного принтера).
По поводу матричных принтеров: 1. не так много мест, где их используют 2. качество устроит далеко не всех
Можно попробовать связаться с теми, у кого стоит Индиго, возможно, оттиски с неё не будут расплавляться, но это не факт. И бланки сертификатов лучше печатать на тонкой 80-90граммовке, потому что чем выше плотность бумаги, тем нужна более высокая температура запкания тонера, тем больше шансов, что бланк расплавится.
"Частично не соглашусь. Струйники не печатают на бумагах, предназначенных для цветных лазерных принтеров. Краске просто некуда впитываться, низкая капилярность (плюс на некоторых лазерниках, где маслянная печка, масло будет мешать впитываемости чернил струйного принтера)."
Согласен с вашим частичным несогласием) Действительно, бумага для струйной печати другая, нежели для цифровой (если потом после цифровой предполагается впечатка текста уже струйником).
В остальном, если бланки не очень залиты цветом, то скорее всего ваш бланк визуально может и не пострадать от печки домашнего или офисного лазерного принтера, все же печка там меньших температур.
(!) Другой вопрос, если у вас плотные бланки, надо, чтобы ваш лазерник умел "есть" бумагу такой толщины. Важно знать, какую максимальную плотность бланка может взять ваш принтер.
