Уважаемые посетители и клиенты
В данной теме предлагаю обсудить и задать все интересующие Вас вопросы о трехмерной печати.
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.
С уважением Михайлов Сергей
г. Санкт-Петербург
www.3dprintspb.com
Здравствуйте ! собственно вопрос "Что это?" в чем отличия от обычной печати?
Итак, что же такое 3D Печать?
Это такаяже печать на принтере как и обычно, только не в двумерной плоскости, а в трехмерной. Как и всегда, вы создаете изображение в компьютере, нажимаетена кнопку печать и получаете готовую модель, только не плоскую, а обьемную.
Как такое возможно?
3D Принтер в отличии от обычного печатает не жидкими чернилами (естественно =)), а гипсоваым порошком, пластиком, резиной подробнее о материалах можно посмотреть тут www.3dprintspb.com. И технологически этот процесс напоминает скорее не печать, а послойное выращивание в камере принтера. Но главное - результат. Вы можите создать любую, в том числе рабочую модель в таком программном пакетекак 3D max или SolidWorks, отправить её по электронной почте zakaz@3dprintspb.com и получить готовую модель втечении 2-3 дней.
А какова высота рельефа?
НЕ совсем понятен вопрос, о высоте рельефа.... =(
Постараюсь ответить на него, возможно Вы это имели ввиду...=)
Разное оборудование разные показатели!
Мы используем оборудование OBJET: толщина печатаемого слоя составляет от 16 микрон до 30 микрон, в зависимости от скорости печати. При размере камеры 500*400*200мм
CONNEX 500
Также мы используем оборудование Z Corporation: толщина слоя от 0,089-0,203мм в зависимости от скорости печати соответственно. При размерах рабочей камеры 254*356*203мм.
Spectrum Z510
Есть ли ограничения по цвету?
В полимерной печати цвета ограничены теми материалами которые вы комбинируете (Т.Е 2 материала если например белый и черный то цвета будут в диапозоне от белого до черного с разной градацией серого). В технологии гипсовой печати нет ограничений по цвету, т к. головка принтера при печати подкрашивает материал в заданный цвет, но это уже зависит от модели которую мы печатаем - позволяет ли она себя раскрасить =) ну вроде посторался обьяснить доступно. Очень хороший вопрос, спасибо.
Здравствуйте!
На сколько хрупкие получаются изделия?
Всем снова здраствуйте...
Изделия из гипса достаточно хрупкие если они тонкостенные...
Что касается полимеров на OBJET то спецификация по материалам здесь
Ну и так на последок.... Против лома нет приема, разломать можно все труднее сделать....
Спасибо надеюсь максимально помог вам в ваших вопросах...
Юрий писал(а):Здравствуйте!
Как то наспор - напечатали диск толщиной 5мм и диаметром 80мм - (на оборудовании Z corp) обработали закрепителем, потом всем желающим предложили сломать руками - ни у кого не вышло ...
Вообще (в качестве рекламмы) ребята из Z corp "отпечатали" скейт и катались на нём (печатали отдельными деталями ес-но).
Вообще прочностные характеристики зависят от того какой исходный "порошок" применяете и как его потом "закрепляете". На выходе получаются детали от "резины" (печатали кросовки и гофрированные шланги) до "камня".
Есть специальные материалы для печати форм под отливки - т.е. создаёте 3Д модель будущей детали (фирма автотюнинга делала нестандартную систему выхлопа - меняли крышку блока цилиндров на двигателе) - программа общитывает отливку и печатает форму (со всеми положенными отверстиями для заливки металла и вывода газа) - на выходе разбиваем форму и получаем готовую отливку.
Так что степеней свободы масса.
