Проблема с плоттером. При печати или промывании головы один из цветов начинает выдавать воздух(шипеть) и потом вовсе перестает выходить, далее другой цвет делает тоже самое. Цвета могут вылетать в рандомном порядке. Пробовали все субтанки раскручивать, полностью все чистили, но проблема осталась. Заказали новые фильтры, субтанки, поплавки в субтанках и произвели замену, проблема осталась старая. Когда искусственно переворачиваешь аварийный субтанк, слышно как моторчик качает цвета и если еще включить кнопку промывки то все цвета начинают не просто капать, а льются струйками. Ставим аварийник на место и включаем промывку, через какое то время опять идет воздух из какого либо цвета. При всех этих случаях когда отжимаешь кнопку промывки происходит выбрызгивание на поверхность краски в районе фильтров, где стоит моторчик с круглой плоской насадкой, из нее брызгает краска. Кто разбирается подскажите в чем проблема, пожалуйста.
наиболее вероятная причина расширелась на конце трабка куда вставляете фильтр-её надо чуть укоротить чтобы она плотно обжимала.
