Здравствуйте господа специалисты!
Нужна программа или макрос для нумерации на листах.
Возможно отдельная или макрос CORElа.
Хотелось бесплатная.
в меню файл (corel) есть пункт Print Merge в нем можно настроить нумерацию, но цифры не будут отображаться на экране, будут только печататься
Юрий Вислогузов писал(а):Здравствуйте господа специалисты!
1.Пришлите пустое сообщение на тему Нумерация, вышлю макрос для корела с функцией нумерации (проверено-работает).
Есть макросы (если кому нужно , бесплатно ): раскладка объектов на листе, метки обреза, направляющие вокруг объекта, раскладка люверсов ( светодиодов ), защитные сетки(гильоши),
заливка штрихом, расчет периметра, раскрой объемных букв и др.
2. На месте где должна быть нумерация поставить знак <1> на всех страницах и работать в Print merge . Если интересно могу подробнее описать .Кстати в Х4 ( в отличии от Х3 )нумерация вставляется в страницы и сохраняется как новый файл по желанию.
rushiba@mail.ru
[quote="Юрий Вислогузов"]Здравствуйте господа специалисты!
Хотелось бесплатная.[/quote]
rushiba@mail.ru
Пришла новая задача, надо на листах А4 с запечаткой (2+0), проставить уникальные штрих-коды (заданные по списку), тираж 30 000 шт.
Листы похожи на тесты для ЕГЭ.
Как это можно выполнить. Печать подразумеваем на Xerox Work Centre Pro 45.
Rushat, вроде обещался помочь. Я отправил запрос на мыло. Пока ответа нет. Жду помощь.
Подрезов Александр Васильевич писал(а):А проще понять такую тему, как "печать переменных данных". Со штрих-кодами все решается достаточно просто, если занешь прогу PrintShopMail. Там остется только узнать, в каком формате нужен штрих-код.
Это правило действует если печатаются последовательные переменные .В этом случае операцию придется разделить на несколько этапов: Набор (ручной) переменных, распечатка кодов в файл, экспорт в метафайл, подстановка переменных.10 000 за неделю 1 человек.
[quote="Подрезов Александр Васильевич"]А проще понять такую тему, как "печать переменных данных". Со штрих-кодами все решается достаточно просто, если занешь прогу PrintShopMail. Там остется только узнать, в каком формате нужен штрих-код.[/quote]
Спасибо, с этим вроде разобрался.
По штрих код - он у заказчика из 17 цифр. Похоже он генериться только своей прогой. Не один мне известный генерато бар-кода не делает это. Я жду когда принесут прогу и всё станет ястно.
Только знаю одно ручной операции на неделю не должно быть. Подготовка файла не более 2-х часов должна быть. А вот славный Ксерокс пусть "неделю" печатает.
Юрий Вислогузов писал(а):Спасибо, с этим вроде разобрался.
Имеется ввиду параллельно идет и распечатка готовых страниц. В любом случае будем искать варианты.интересен вариант с прогой PrintShopMail , тем более она есть на свободной скачке.
[quote="Юрий Вислогузов"]Спасибо, с этим вроде разобрался.
Только знаю одно ручной операции на неделю не должно быть. Подготовка файла не более 2-х часов должна быть. А вот славный Ксерокс пусть "неделю" печатает.[/quote]
Подрезов Александр Васильевич писал(а):Rushat писал(а):Это правило действует если печатаются последовательные переменные .В этом случае операцию придется разделить на несколько этапов: Набор (ручной) переменных, распечатка кодов в файл, экспорт в метафайл, подстановка переменных.10 000 за неделю 1 человек.
Позволю себе не согласиться с этой методолгогией. Если есть код в виде набора цифр, то все делается очень просто. Например, код в формате EAN 13 должен содержать набор триннадцати цифирь. Если эти коды уже сформированы в какой-либо таблице, пусть даже в екселевой, остается только подключить эту таблицу к образу и обозначить поле, в котором леажат эти самые злочастыне коды. Далее обозначит шрифт для выведения (его надо подключить) и вперед на славный Xerox
Все еще не понятно нумерация кодов идет по порядку(последовательно) или это набор разных кодов?От этого зависит способ нумерации, сроки.P.S. Есть коды с 18-19 цифровыми кодами. см. Barcode Wizard в Кореле в зависимости от назначения.
[quote="Подрезов Александр Васильевич"][quote="Rushat"]Это правило действует если печатаются последовательные переменные .В этом случае операцию придется разделить на несколько этапов: Набор (ручной) переменных, распечатка кодов в файл, экспорт в метафайл, подстановка переменных.10 000 за неделю 1 человек.[/quote]
Позволю себе не согласиться с этой методолгогией. Если есть код в виде набора цифр, то все делается очень просто. Например, код в формате EAN 13 должен содержать набор триннадцати цифирь. Если эти коды уже сформированы в какой-либо таблице, пусть даже в екселевой, остается только подключить эту таблицу к образу и обозначить поле, в котором леажат эти самые злочастыне коды. Далее обозначит шрифт для выведения (его надо подключить) и вперед на славный Xerox[/quote]
Я не знаю. У нас конкурс и в описании, нумерация и штрих код. В образце (мы раздобыли) штрих из 17 цифр, а по-порядку или группы я не ведаю.
Юрий Вислогузов писал(а):Пришла новая задача, надо на листах А4 с запечаткой (2+0), проставить уникальные штрих-коды (заданные по списку), тираж 30 000 шт.
Куда выслать сборник программ для печати штрих-кодов? Cреди них есть рабочие(большинство шароварное),советую проверить на вирусы.
[quote="Юрий Вислогузов"]Пришла новая задача, надо на листах А4 с запечаткой (2+0), проставить уникальные штрих-коды (заданные по списку), тираж 30 000 шт.
Как это можно выполнить. Печать подразумеваем на Xerox Work Centre Pro 45.[/quote]
Yurici@mail.ru
Вот и меня догнала подобная проблема.
Печатать надо 100 шт А5 с уникальными номерами. Что-то типа $$#####
$ - буквенные символы; # - цифровые. от 00000 до 00100 по порядку. Печатать собираюсь на SRA3, потом резать в А5. Вот и терзаюсь - как их пронумеровать. Придумал один выход - отпечатать, нарезать, а потом через лазерник черно-белый прогнать. Но решение крайне не нравится своей нетехнологичностью
Оставлю здесь для тех кто все еще в поиске программы для нумерации. Для нумерации бланков ( и не только) есть замечательная программа "Нумератор и Персонализатор" www.numpers.ru. Сам раньше пользовался Corel'ом для этого, но больно он уж глючный - вечно падает когда нумеруешь или персонализируешь. Для этого даже старую версию Corel приходилось держать, где более-менее стабильно работало, но тоже не без падений. В "Нумератор и Персонализатор" можно все настройки сохранить и потом быстро их загрузить и продолжить работу. Печатает в PDF, что дает возможность все проверить. Можно нумерацию с макетом печатать, а можно без макета, когда все уже отпечатано и даже если все это распечатано на SRA3 или любом другом формате. Нумератор в "Нумератор и Персонализатор" оснащен умной нумерацией, при которой вам не придется все подбирать потом вручную. Единственный минус - платная программа, но что сегодня тысяча рублей... 2,5 кг мяса...
Противоотмарывающие покрытия и системы Super Blue (0)
Приглашаю специалиста на запуск цифровой машины печати (0)
Замена подшипников (0)
Продажа оборудования!!! (0)
Скретч полоса (1)
