Уважаемые посетители сайта, полиграфисты и заказчики!
В данной теме можете задавать вопросы связанные с сухой этикеткой, а также про возможности ее отделки.
С уважением, Ян Викторович
Эксперт в области упаковки и этикетки
Типография "АСТРА"
г. Екатеринбург
www.astra66.ru
А можно жаргон (сухая этикетка) перевести на русский или английский , может про одно думаем но только на разных языках
Сухая этикетка - это этикетка, изготовленная на этикеточной бумаге без клеевого слоя.
На нашем производстве изготавливается этикетка способом листовой офсетной печати.
Например:
фронтальная этикетка - располагается на лицевой стороне «тела» бутылки (банки)
контрэтикетка - располагается на противоположной стороне бутылки (банки)
и т.д и т.п.
Вопросов нет.Тема исчерпана.
Ян Колосовский писал(а):Сухая этикетка - это этикетка, изготовленная на этикеточной бумаге без клеевого слоя.
Например:
и т.д и т.п.
Наверное многим заказчикам интересно, тогда как же она держится без клея? И какие возможности отделки предпочитают заказывать клиенты, какие способы защиты используют?
Ваша компания занимается производством упаковки.Вопрос сталкивались ли вы с шрифтом Брайля ,каким способом наносится и тд.
Например:
и т.д и т.п.
Сам этикеточный материал (бумага) не содержит клеевой слой, но клей наносится непосредственно на производстве при этикетировании. Например, всем известные консервы.
Дополнительно клиенты предпочитают использовать следующие виды отделки:
1. УФ-лак (ультрафиолетовый лак).
Он придает более благородный вид (декоративный эффект). Повышает стойкость к истиранию и химическим веществам. Быстро васыхает. Его можно наносить выборочным способом, придавая особый декоративный эффект при необходимоти выделить какие-либо элементы или текст. Может быть матовым, глянцевым, с блестками, объемный и т.д.
2. ВД-лак (водно-дисперсионный лак).
Используются в основном для сплошного нанесения. Очень быстро высыхает. Придает поверхности более выраженный матовый или глянцевый эффект. Обладает хорошей стойкостью к истиранию. ВД-лак является самым распространенным способом защиты.
3.Тиснение фольгой.
Придает этикетке прекрасный внешний вид, металлический блеск.
4. Вырубка.
Придает этикетке индивидуальную "сложную" форму.
Также хочу добавить, что клиенты для изготовления высококачественной и привлекательной этикетки используют и дизайнерские бумаги и многокрасочную печать с использованием пантонных, металлизированных и других красок.
Алексей Шеин писал(а):Ваша компания занимается производством упаковки.Вопрос сталкивались ли вы с шрифтом Брайля ,каким способом наносится и тд.
Мы непосредственно не занимаемся печатью шрифта Брайля, но все же я отвечу на Ваш вопрос.
Шрифт Брайля - рельефно-точечный шрифт для чтения слепыми, буквы, цифры и знаки которого состоят из различных комбинаций рельефных точек, различаемых на ощупь.
Фармацевтические этикетки и упаковка должны соответствовать требованиям ЕС и ГОСТ Р 50918-96.
Диаметр точки – 1,6 мм.
Расстояние между центрами точек одной ячейки (A, B) – 2,5 мм.
Расстояние между ячейками – 6,0 мм.
Расстояние между словами – 12,0 мм.
Интерлиньяж – 10,0 мм.
1. На этикетке можно делать объемные точки УФ-отверждаемым высоковязким прозрачным лаком для достижения моментальной фиксации. Например: струйное устройство Braillejet.
2. На упаковке шрифт можно теснить. Например: модуль AccuBraille позволяет теснить шрифт Брайля на фальцевально-склеивающей линии.
А от УФ-лака этикетку не покрутит?
