Здравствуйте!
Подскажите, как решить проблему совмещения лицевой и оборотной стороны на Canon CLC 4040?
Печать на Xerox Colotech+ SRA3 300гр., визитки. Уход заметный и неравномерный (чуть-чуть по-диагонали).
Может, кто в практике решал?
Спасибо заранее.
Я так понимаю, что формат SRA3 нужно переворачивать вручную (дуплексом он такой формат не умеет - но при дуплексе есть возможность настройки компенсации сдвига).
Тут есть ряд факторов
1. из какой программы запускается печать, стоит ли галка "разместить по центру", нет ли неточности в макете. Если например лицо относительно оборота смещено на 0,5 мм, то при перевороте это уже будет несовмещение в 1 мм.
2. Очень аккуратно закладываем в лоток стопу, чтобы направляющие были выставлены четко по формату.
3. валики которые производят захват листа из лотка тоже влияют на несовпадение.
плюс у вас достаточно плотная бумага, вероятность ее неравномерного прохода по тракту выше чем, например, у бумаги 160 гр.
В целом скорее всего полностью от несовмещения вы не избавитесь. Единственный разумный вариант, разрабатывать макет так, чтобы несовмещение не бросалось в глаза -делать побольше отступы внутрь от линии реза, убирать все рамки и тп. С визитками это наиболее сложно
добрый день Андрей планирую покупку данной машины, смогли бы рассказать о плюсах и минусах
Могу продать в связи с переездом за 550т.р.!
