сталкнулся с проблемой.мне надо наклеить пластиковую пленку на форменный цилиндр.с стандартной клеевой основой пленка больше 14 часов непрерывной печати не держится.различные клеи перепробовал.в том числе и водоотталкивающие.сползает и отрывается.а мне надо мертво и хотя бы месяца на три.только есть загвоздка-станок рулонный зазетная печать-обилие увлажняющего раствора на форме............как пластик намертво присабачить к металлу????????????поделитесь кто знает пожалуйста.
Ты знаешь если у тебя так и будет вода течь на подложку врятли что удержит мое мнение, у тебя возможно не только в этом дело , может быть что лишьнее давление между офсетным и формным цилиндрами вот и сползает подложка....
хочу уверить тебя что давление между офсетом и формой идеальное.2.01.
проблема в том чтобы найти клей кокорый склеит пластик с металлом и при интенсивном контакте с водой этот клей выполнял свои функции склеивания.
У тебя что подложка под форму не самоклеющаяся?
самоклейка.но при контакте с увлажнением слою клея приходит кирдык.
Тебе остается только настроить увлажняющий аппарат и все будет хорошо подложка не слезет и печать будет лучше.....
